Mijn modem box 12 onderbreekt het netwerksignaal naar mijn tv decoders en wifi versterkers zodat ik geen tv en internet kan gebruiken,
KPN heeft mijn systeem online gecontroleerd en niets kunnen vinden,.
Dat klopt ook , op het moment van controle werkte het signaal wel omdat de onderbreking eens in het kwartier ontstaat
Kan het zijn omdat ik ook mijn verlichting op het netwerk heb aangesloten dat er teveel op zit?
Beste ​@Martinus E , heb je een koper-aansluiting of glasvezel?
Indien het laatste, heb je de glaskast al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en daarna opnieuw opgestart?
Gebruik je een draadloze verbindingset? DVS? Devolo? Powerline?
Het probleem met box 12 is bekent bij Kpn, krijg een nieuwe.
Ik zou er niet op rekenen dat een nieuw modem de oplossing is. Het verhaal dat het een bekend probleem is klinkt een beetje vreemd...
