Ik zou graag de Experia box willen vervangen voor mijn eigen router.
Heeft iemand een configuratiescript voor de Mikrotik CSR125 beschikbaar die hij zou willen delen?
Okay, thanks. De boel draait inmiddels al een week, werkt wel goed met wat basic settings op de RB4011. TV werkt in het hele huis (gewoon zelf een paar Android boxjes aan de tv’s gehangen, werkt net zo goed als de KPN box), en internetsnelheid rond de 1000Mb/s. Zal eens kijken wat het doet met jouw settings.
Is er nog een voordeel om een SFP moduultje te gebruiken ipv de boel aansluiten op Eth1?
Ok, top.
Snelheid zal niet veel veranderen. Ik merkte alleen de up dat het wat sneller liep.
Misschien niet zozeer een groot voordeel, maar ik heb nu ook geen NTU meer ertussen. Deze is er tussenuit en dat is één stroomgebruiker minder. Zal maar een paar watt per uur zijn denk ik. :)
Onderstaand een complete config voor kpn internet en tv.
Configuratie Mikrotik RB4011 is van 16-05-2024.
Router OS 7.14
Letop username aanpassen
En IP adressen aanpassen naar eigen range.
/interface bridge
add igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none
/interface vlan
add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan4 vlan-id=4
add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan6 vlan-id=6
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan6 name=pppoe-out1 \
    service-name="kpn internet" user=Macadresrouter@internet
/interface list
add name=Wan
add exclude=all include=all name=Lan
/ip dhcp-client option
add code=60 name=option60 value="'IPTV_RG'"
/ip dhcp-server option
add code=28 name=option28 value="'192.168.60.255'"
/ip dhcp-server option sets
add name=set1 options=option28,option60
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.60.20-192.168.60.200
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1 name=dhcp1
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=bridge1 interface=ether8
add bridge=bridge1 interface=ether9
add bridge=bridge1 interface=ether10
/ip address
add address=192.168.60.250/24 interface=bridge1 network=192.168.60.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=210 dhcp-options=hostname,clientid,option60 \
    interface=vlan4
/ip dhcp-server network
add address=192.168.60.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.60.250
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 src-address=\
    192.168.60.0/24
add action=accept chain=srcnat dst-address=10.197.160.0/20 out-interface=vlan4
Ha @jan19671, bedankt voor het delen! Hopelijk maak je er andere klanten heel blij mee 🙂.
