hoi.
ik open nieuwe poorten voor een dvr, van uit buiten met mobiel te communieceren.exparia v10 modem.alles ging ok bij poort open zetten,geen probleem,alleen kan ik geen verbinding maken met dvr.alles ik chekk bij canyouseeme,en open poorten,zie ik alleen dat het poorten niet open is.normaal bij modem open is.ook bij yougetsignaal zelfde.
wat doe ik fout eigenlijk?is er een vinkje bij kpn modem dat ik moet open zetten))
Voor welke poort(en) heb je op de Experia Box een port-forwarding naar jouw DVR gemaakt?
Kan je eens screenshots plaatsen van die port-forwarding(s)?
Wat is het LAN IP adres van jouw DVR?
Geeft canyouseeme.org aan dat die poort open staat?
ip voor dvr 192.168.1,108
server port 7777
http 80 en voor mobiel 1234
als ik chek bij canyouseeme ,is de poorten niet open.ook bij port 85 -8000 zelfde
in de modem is wel open.
Plaats hier dan eens screenshots van!
voor duidelijk heb ik nieuwe poort geopend in de modem,
Maar ik zie nog niet dat je een poort "geopend" hebt immers daarvoor moet die app toegewezen zijn aan het IP adres van de dvr.
Kan je daar ook nog de screenshots van plaatsen?
u bedoel deze denk ik))
Heb jij een tweede router achter jouw Experia Box staan of heb jij het subnet van jouw Experia Box gewijzigd van 192.168.2.x naar 192.168.1.x?
ja,een tp link.daar heb ik ook veranderd.ook
tp link weg gehaald,dvr ftp kabel direkt aan exparia box aangesloten, en van uit een andere provider ,heb geprobeerd of de poorten open zijn,via canyouseeme,toch niet open,ik weet niet meer ,wat ik fout doe.
En wat is dan nu het IP adres van de dvr?
Heb je de port-forwarding nu dan ook naar dat IP adres laten wijzen?
die blijft zelfde,dvr ethernet ip 192.168.1.108
gatewey 192.168.1.1
server 7777 http 80 mobiel 1234
ook als ik andere dvr adres verander inde modem en dvr ,naar 115 of 120 ,bij chekken,is de poorten niet open zie ik.
Heb je dan het IP adres soms hard ingesteld op de camera zelf?
Vraag:
Wat wil je, de camera aangesloten op de TP-link of op de Experia Box?
tp link had zelf gekozen.192.168.1.108.ik heb zo gelaten.
nu zie ik in de boekje ip dvr 192.168.0.117:1234
maar ,maakt dat zo veel uit eigenlijk,zelf ip geven voor dvr.
cameras wil ik direkt op exparia box.
Laat de dvr zijn IP adres ophalen via DHCP.
Stel deze dus niet vast in op de dvr zelf.
Koppel daarna de dvr met de Experia Box.
Wat is nu het IP adres van de dvr?
nu heel andere ip
Dat ziet er goed uit.
Zet nu de port-forwarding naar dat IP adres.
Kan je de dvr vervolgens wel van buitenaf benaderen?
kan wel,alleen heb ik tp link weg gehaald,dan bleef 2 ftb kabel achter,een kpn een van upc.met kpn wifi maakt mijn laptop geen kontac,allen via tp link,upc wifi is te ver,geen goede signaal,elke keer moet ik kabels wisselen.
ik heb nu poorten open gezet bij exparia box.en bij upc ftp kabel poorten getest yougetsignaal toch niet open zie ik.
mischien bij dhcp iets veranderen?dvr ip wel aangesloten zie ik.
Zet "Vast IP adres bij DHCP binding" aan zodat het IP adres van jouw camera niet meer zal wijzigen.
Verwijst de port-forwarding nu naar 192.168.2.17?
Plaats daar eens een screenshot van.
zo ok denk ik?
En nu nog een screenshot van de port-forwarding?!
