Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Over twee weken ga ik van Ziggo over naar KPN en ik ben op dit moment mijn Fortigate 60E firewall aan het configureren. Ik wil namelijk de Experiabox van KPN niet gebruiken en mijn Fortigate 60E rechtstreeks op de NTU aansluiten. Ik heb ook TV van KPN dus dit moet ook geconfigureerd worden. Aan de hand van andere topics en deze url Use a FortiGate with KPN Internet (part 1) - Pee.Bee.Es (networkdynamics.nl) heb ik de configuratie deels klaar, echter krijg ik het stukje IPV6 niet geconfigureerd.
Wanneer ik via de CLI de configuratie probeer te maken dan lukt het me niet om bij de interface “pppoe” “set type tunnel” in te stellen.
Ik heb daarom de pppoe interface via de GUI aangemaakt, hier kan ik vervolgens Tunnel interface instellen, echter lukt het dan niet om config IPV6 in te stellen.
De foutmelding die ik krijg
FGT60E (interface) # edit pppoe
FGT60E (pppoe) # set vdom root
FGT60E (pppoe) # set mode pppoe
FGT60E (pppoe) # set allowaccess ping
FGT60E (pppoe) # set type tunnel
FGT60E (pppoe) # set estimated-upstream-bandwidth 10240000
FGT60E (pppoe) # set estimated-downstream-bandwidth 1024000
FGT60E (pppoe) # set role wan
FGT60E (pppoe) # config ipv6
command parse error before 'ipv6'
Command fail. Return code 1
Mijn huidige config van de WAN poort, VLAN interface en PPPOE interface (ik gebruik wan2)
config system interface
edit "wan2"
set vdom "root"
set mode dhcp
set status down
set type physical
set alias "KPN"
set lldp-reception enable
set role wan
set snmp-index 2
set mtu-override enable
set mtu 1506
next
edit "internet"
set vdom "root"
set alias "vlan6"
set device-identification enable
set role wan
set snmp-index 30
config ipv6
set ip6-allowaccess ping
set dhcp6-prefix-delegation enable
set ip6-send-adv enable
set ip6-manage-flag enable
set ip6-other-flag enable
config dhcp6-iapd-list
edit 1
next
end
end
set dns-server-override disable
set interface "wan2"
set mtu 1506
set vlanid 6
next
edit "pppoe"
set vdom "root"
set mode pppoe
set type tunnel
set alias "internet"
set role wan
set snmp-index 16
set interface "internet"
next
end
Mocht ik meer informatie aan moeten leveren om mij te kunnen helpen dan hoor ik het graag.
