Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2120 reacties
  • 768928 keer bekeken
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal dan tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
Het wordt nog gekker, want ik heb de opvolger van de r7800 ook getest.
Heeft u daar ook openwrt op gezet? Of draait die gewoon met default firmware en default settings?
Daar staat inderdaad ook Openwrt op, de laatste stable release.
Dan zou ik zeggen: probeer het eens met de standaard firmware van Netgear.
@Falco75 Is de Netgear router in DMZ van de Experia router?
Misschien een hele domme sugestie maar heb je alles al een keer opnieuw opgestart?
ik had dit probleem ook toen ik mijn OPNsense router achter de experia box had geplaatst. zeer frustreren maar met een keer alles opnieuw opstarten was bij mij het probleem opgelost.
Met de bedoeling verbetering van m’n wifi netwerk en betere verdeling van de datastromen naar en van verschillende apparaten heb ik, na veel adviezen en vragen een Asus TUF AX-4200 besteld. Mijn twee Expedia wifi puntjes in de woonkamer komen dan te vervallen.
ik stap hier vrij nieuw in op dit gebied, en ondanks dat alles eigenlijk echt wel lekker loopt wil ik het proberen verder te optimaliseren. Mijn binnenkomende snelheid is ongeveer 200down20upload. Maximale hier. Dit haal ik ook bedraad en op wifi ongeveer.
er komt vanwege het aantal benodigde lan poorten ook een switch in het netwrtk(je) ik heb (kpn) Netgear GS105ev3.
als apparaten vast op internet;
kpn iTV, tv(apps), ps5, nintendo switch, receiver, blu-ray, en een pc. Belangrijkste voor mij de ps5 (I.c.m. Ps portal!), tv en uiteraard iTV.
op wifi, twee telefoons, ps portal (welke ik zo goed mogelijk wil voorzien van goede snelle en stabiele wifi), soms een tablet, hue verlichting, de Nintendo switch niet intensief.
nu leee ik enerzijds een kwestie van soort van plug n play, anderzijds een volledige handmatige setup, en alles daar tussen in.
mijn vraag, tegen welke struikelblokken kan ik aan lopen en wat adviseren de kenners om dit alles, achter een experiabox v10, mbt de switch erbij, aan te sluiten voor een zo optimale situatie? Bijvoorbeeld de router op het modem en daar alles op en de minder veeleisende apparaten op de switch welke op 1 van de router’s poorten zit, of, eerste de switch, dan op 1 poort daarvan de router, zodat itv ook rechtstreeks in 1 van de switch poorten gaat evenals wat minder eisende apparaten en de rest via de router…?
hartelijk dank voor tips, adviezen en uitleg
Op de V10 schakel je de wifi uit, Op de V10 sluit je bekabeld de tv-decoder(s) van KPN aan en bekabeld je eigen router. De switch sluit je bekabeld aan  op je eigen router als je te weinig LAN-poorten hebt. @RiiUnity
Ik kom met slechts 1 lan kabel de woonkamer binnen, vanaf de experiabox in de meterkast. Dat is nu ook al zo en gaat goed alleen wil dus een zo optimaal mogelijke situatie gaan creëren.
ik begrijp wat je bedoelt, ik zit echter gebonden aan 1 binnenkomende kabel. Van daaruit kan ik dus ofwel eerst naar de switch ofwel eerst naar de router, en, zal de iTV op een van hun moeten worden aangesloten. Nu op dit moment zit alles op een gs105e en een gs108e daarachter.
Als je aan beide zijden van die LAN kabel een vlan aware switch plaatst (zoals de Netgear GS105Ev2) dan kan je de netwerken van zowel de Experia/KPN Box als jouw eigen router via die éne netwerkkabel laten lopen.
@wjb Dankje voor het antwoord. Hoe bedoel je precies aan beide kanten van de kabel een switch? Ik begrijp u niet helemaal vrees ik. -ik kom nu vanaf de experia met 1 kabel de woonkamer binnen en heb nu daarop een switch zitten. Is het geen kwestie van ofwel bij binnenkomst woonkamer die router of juist eerst een switch plaatsen ? Ik begrijp het stukje ‘aan beide zijden niet echt’. Bedankt voor uw reactie!
Als je jouw eigen router in de meterkast plaatst dan heb je aan beide zijden van die netwerkkabel een vlan aware switch nodig om de LANS van beide routers naar de woonkamer te brengen.
Plaats je jouw eigen router in de woonkamer plaatst dan is een switch in de woonkamer voldoende. Je kunt dan de WAN poort van de eigen switch als de TV ontvanger op die switch aansluiten.
 De router komt in de woonkamer.
dus de switch op de binnenkomende kabel. Daarop de iTV ontvanger en de wan van de router. De iTV ontvanger buiten de router houden dus een rechtstreeks op de switch.
-dan ga ik het zo doen als de router binnen is!
ik denk dat deze optie voor jou het beste is.
ik denk dat WJB deze optie ook bedoeld.
1 kabel vanuit de Experiabox naar de switch in de woonkamer. vanuit deze switch 1 kabel naar de KPN ITV tuner en 1 kabel naar jou eigen router. en dan vervolgens de wifi van de Experiabox uitzetten. en al jou eigen apparatuur op jou eigen router aansluiten.
@wjb en @joey92
volledig duidelijk dankzij jullie adviezen. Bedankt voor de moeite, zo gaan we het van de week aansluiten. 👍🏻
Hallo, ik heb al mijn routers een reset gegeven die achter de experia box 12 zitten, dit omdat ik mijn netwerk heb uitgebreid en ik moest beginnen met een nieuwe router als eerste.
Nu wil ik deze weer in dmz host zetten maar na de laatste box 12 update kan ik niks meer terug vinden van die opties.
Kan alleen deze nog vinden van dmz host maken.
Iemand die mij kan helpen om het weer te krijgen zoals het hoort?
Dat is ook de plek waar je de DMZ host instelt. Je kunt maar één DMZ host instellen, dat is altijd al zo geweest.
Ja dat klopt inderdaad maar kan nergens meer vinden waar ik dhcp binding kan doen en alles kan instellen na de nieuwe update van de box 12, de layout is helemaal veranderd en veel dingen hebben ze er toen uit gehaald.
Ik heb nu alleen bij dmz een nieuwe host toegevoegd daar naam en ip in te voeren.
Is dat nu met de nieuwe update genoeg dan?
Je kunt IP adressen vastzetten onder Thuisnetwerk - IP-adres reserveren.
Top dank je wel.
Even voor de duidelijkheid: Betekent dit dat IPTV niet meer op VLAN 6 zit maar gewoon op het default VLAN?
edit: Hier staat meer: https://netwerkje.com/routed-iptv
Nee, IPTV zit gewoon nog op vlan 4, daar is bij de overgang van bridged naar routed TV (jaaaren terug) niets aan veranderd.
