Ik heb een Growatt laadpaal aangesloten via LAN. Alleen sinds ik kort geleden ben overgestapt van Ziggo naar KPN met box 12b komt de laadpaal niet meer online. Ik heb het idee dat het aan de netwerk instellingen ligt.
In de ShinePhone app staat dit:
Instelling netwerkmodus: DHCP
Gateway-instellingen 192.168.1.1
Subnetmasker 255.255.255.0
DNS 8.8.8.8
Heeft iemand enig idee?
Bladzijde 1 / 1
Deze moet je wijzigen naar 192.168.2.254
de laadpaal staat zo te zien op DHCP, dat is op zich goed, maar haalt geen nieuwe gegevens op. herstart de laapdpaal eens door even de spanning eraf te halen.
Inderdaad de laadpaal eens even stroomloos maken. Eigenlijk zou dat niet moeten hoeven. Hij hoort zelf een nieuw ip adres op te halen.
Of heeft u misschien een 2de router achter de KPN Box hangen? Deco setje ofzo?
Hoi ik heb geen 2de router achter de KPN Box hangen, wel een Netgear switch. Heb de LAN-kabel geprobeerd via de switch maar ook rechtstreeks op de box.
Zal nu de stroom er even afhalen.
10 minuten stroom uitgeschakeld (via groep in meterkast) en na opstarten LAN-kabel weer aangesloten. staat nog steeds op bovengenoemde instellingen en offfline in de app. Kan ook niet overschakelen van DHCP naar static (“Execution failed”). Zal morgen bij daglicht kijken of er op de laadpaal zelf een resetknop zit.
Toch is die gateway niet goed, die moet immers 192.168.2.254 zijn en niet 192.168.1.1.
Zie jij die laadpaal wel tussen de aangesloten apparaten staan in jouw V12?
Hoi net ingelogd in modem via Firefox. Zie hem niet staan. Ik zal Growatt mailen of zij weten hoe ik de laadpaal kan resetten (handleiding is mij te onduidelijk).
Laadpaal is trouwens type THOR 07AS-S-V1
@Alexander055 Heb je een PC? Wijzig de IP adres naar statisch IP van 192.168.1.xxx en verbind de PC via een LAN kabel met de Charger. Open http://192.168.1.5:8080 en je kom op de parameter pagina. Je kan dan de IP-adres en gateway van de Charger wijzigen
@TDN ik heb de desktop verbonden met de LAN-kabel van de laadpaal. Instelllingen Windows 11 gewijzigd:
Dan heb je de IP gewijzigd, je kan alle nummer proberen (van 2 tot 254), zijn maar 252 cijfers.
Om de charger te resetten moet je hem openen.
Hoi @TDN dank voor de uitgebreide informatie. Ik heb bij mijn weten niets gewijzigd, dit waren de instellingen bij Ziggo:
Heb je jouw Ziggo modem nog?
@wjb nee ligt bij de recyclestraat
Heel vreemd, kwam uiteindelijk in de laadpaal door deze netwerkinstellingen op de pc:
Toen heb ik de Default Gateway gewijzigd van 192.168.1.1 naar 192.168.2.254 :
Laadpaal weer aangesloten op switch.
Alleen in de ShinePhone app staat de laadpaal op “Niet beschikbaar” en de Gateway-instellingen op 192.168.1.1 .
Ook de stroom er weer even vanaf halen heeft niet geholpen. Zucht.
Heb je nadat je die gateway aangepast hebt de laadpaal ook opnieuw opgestart zodat deze een nieuw IP adres gaat opvragen via DHCP?
Als het daarna ook nog niet werkt zou mijn advies zijn om DHCP Enable op 0 te zetten en een IP adres ergens tussen 192.168.2.200 en 192.168.2.253 in te stellen.
Ik had de stroom eraf gehaald in zijn groep in de meterkast. Blijkbaar heeft hij geen nieuw IP adres opgevraagd.
Maar je advies daarna werkte, DHCP enable op 0 en IP-adres op 192.168.2.200
@wjb en @TDN en de anderen: super bedankt voor jullie hulp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Alexander055, Kijk nog even hoe de DHCP pool van jouw Experia/KPN Box ingesteld staat.
Standaard staat deze van 192.168.2.1 t/m 192.168.2.200 en dat betekent dat je vast ingestelde IP adressen eigenlijk vanaf 192.168.2.201 zou moeten laten lopen of dat je de bovengrens van de DHCP pool op 192.168.2.199 instelt.
Dat laatste gedaan, hartelijk dank @wjb
@Alexander055 Volgens mij kan je ook gewoon de IP adres op 192.168.2.5 wijzigen (makkelijk te onthouden wegen standaard IP 192.168.1.5) en dan gateway 192.168.2.258 en DHCP on laten staan. Met IP adres 192.168.1.1 en gateway 192.168.2.258 kan je netmask 255.255.255.0 niet gebruiken, voor dit geval moet je netmask naar 255.255.252.0 wijzigen.
Best practice is dat je vast ingestelde IP adressen buiten de DHCP pool maar binnen het subnet laten vallen om zo te voorkomen dat de DHCP server hetzelfde IP adres ook toewijst aan een DHCP cliënt. Als je ze binnen de DHCP pool laat vallen dan zal je DHCP bindings voor die IP adressen moeten vastleggen om te voorkomen dat hetzelfde IP adres aan een DHCP cliënt wordt toegewezen
Daarnaast is het zeer ongebruikelijk om netmasks anders dan 255.255.255.0 te gebruiken in thuisnetwerken.
Ook neem ik aan dat die 192.168.2.258's typefoutjes geweest zijn.
Ik meen te herinneren dat de dhcp van de nieuwe software een reachability test doet alvorens via dhcp een adres toe te kennen. M.a.w. een statische ip toekenning binnen de dhcp pool zou dan ook niet schadelijk zijn.
@wjb Ja, het was een typefoutjes. Ik zelfs heb de DHCP pool verkleind tussen 100-199, routers, switches en AP krijgen 1-9, computer 11-19, mobiel apparaten 200-209 …., makkelijk te onthouden.
@Alexander055
Een netmask anders dan 255.255.255.0 is ongebruikelijk maar wel vereist in dit geval, enkel de wijziging de gateway naar 192.168.2.254 is niet genoeg. Met een IP 192.168.1.5 en netmask 255.255.255.0 is de ip bereik 192.168.1.1-192.168.1.254 en ermee is de gateway ongeldig.
Een netmask 255.255.252.0 vergroot de IP bereik 192.168.0.1-192.168.3.254 en beide IP 192.168.1.5 en 192.168.2.254 vallen in de geldige rang.
Zoals je hebt kunnen lezen is het issue verholpen zonder de netmask te wijzigen maar door het IP adres van de laadpaal binnen het subnet van de Experia/KPN Box in te stellen. Het IP adres van de laadpaal is immers aangepast van 192.168.1.5 naar 192.168.2.200. De netmask kan dus gewoon 255.255.255.0 blijven.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
