Ip903 camera van Elro zit niet meer op netwerk sinds ik van modem veranderd ben. Voorheen Ziggo(drama) nu een Experiabox 10a.
Camera heeft wel een IP adres toegewezen gekregen maar is via wifi niet op het netwerk.
Is dit een poort probleem?? Is er een instelling die ik kan wijzigen in de Experiabox??
Alvast bedankt!
Bladzijde 1 / 1
Kan je jouw camera benaderen op het LAN IP adres (192.168.2.x) die hij gekregen heeft?
Hij heeft 192.168.2.12 gekregen door een LAN verbinding met het modem. Normaliter blijft dit adres gehandhaafd, als je de kabel weghaalt. Het apparaat staat overigens wel met dit adres in het modem maar als LAN. Als ik de software heb lopen op poort 80 en dit adres, kan deze echter niet verbinden via wifi.
Het is heel normaal dat een apparaat via wifi een ander IP adres krijgt dan als deze via een netwerkkabel aangesloten is.
Kijk anders een met de app Fing of je het IP adres van de camera kan vinden.
Je doet er overigens verstandig aan om dan op de Experia Box een DHCP binding te maken om het IP adres vast te zetten.
