Op de v10 heb ik TP-Link TL-WPA8631P aangesloten voor mijn wifi in huis. Na de update werkt alleen de 2.4g goed en de 5 g geeft problemen. Niet alle apps werken meer met de 5g zoals bankieren en de postnl app. Er is wel een verbinding aanwezig. Dit probleem zit op alle samsung telefoons. Modem en de tplink zijn meerdere malen opnieuw opgestart.
Heeft u de apps al eens omhoog en omlaag gezet op uw samsungs?
Wat bedoel je met omhoog en omlaag zetten van de apps.
Dat vraag ik me ook af 😬
Kun je proberen om IPv6 uit te zetten in het modem?
Dat werkt voorlopig. Kan je misschien uitleggen hoe dat kan. Ipv6 heeft altijd aangestaan
Er zit een software bug nog in de v10 gerelateerd aan ipv6. Dit wordt niet goed doorgegeven en heeft dus ook zijn weerslag als de communicatie via een aangesloten TP verloopt.
Een komende update zou dit moeten verhelpen.
Hi ​@Zandhoen, als aanvulling op de informatie die Bruistablet deelde. Je vindt het laatste nieuws over updates in onze Product Updates, als je die in de gaten houdt (of je erop abonneert) ben je meteen op de hoogte van nieuwe updates.
Is er al zicht op wanneer deze software fout wordt verholpen?
Heb na de laatste update van de V10 van alles geprobeerd. In de TP-link Wifi6 uitzetten is inderdaad de oplossing.
