Hallo ik heb een v10 router de ZTE H369-A en ik wil hier een poort van open zetten naar 192.168.2.107
als ik deze poort bv. 8016 open gezet heb via portforwarding in mijn router zegt hij bij portforwardingtester dat deze toch nog dicht staat...…….wat doe ik fout
Goedemorgen,
Zelf heb ik ook camera’s hangen en heb precies hetzelfde als jouw instellingen. Niks op aan te merken. Het zou dus moeten werken.
Heb je het ip-adres en de poort wel juist? Kan ook zijn dat er in jouw camera-instellingen een optie staat om deze te portforwarden. Kijk daar eens even naar.
Nog wat vervolgvragen: Is er tijdens het testen wel een apparaat actief op die poort? Kun je lokaal wel het apparaat benaderen?
