Al een tijdje wil mijn Remeha Etwist geen verbinding meer maken met mijn KPN experiabox V10 met Extra Wifi punten van KPN. Ik heb al een Extra Wi-Fi aangemaakt voor een 2.4gHz Netwerk, omdat de Etwist niet overweg kan met een 5Ghz netwerk of een gecombineerd netwerk. (E.e.a. als beschreven in dit artikel Stel een apart 2.4 of 5 GHz netwerk in met de functie "Extra Wifi" | KPN Community ) Het 2.4Ghz netwerk werkt prima op mijn iphone, dus daar kan het niet aan liggen. Is er nog een extra instelling die ik ergens moet maken?
Staat de wifi op de V10 wel uit
Want die behoort uit te staan bij het gebruik van een KPN Wifi punt als de V10 de ' oude' software nog heeft
Ja, die staat uit. Overigens, als je die aan zet, zet hij zichzelf automatisch weer uit.
Zo hoort het ook
Welkom op de community
In dat artikel wordt ook beschreven hoe je het in de SuperWifi punten kunt instellen:
Had je die stappen al stap voor stap gevolgd, en ingelogd via het ip-adres wat daar staat?
Dank voor het antwoord. IK heb de extra wifi aangezet op de superwifi punten. Zoals ik in mijn oorspronkelijke post al aangaf heb ik de link waar u naar verwijst al geprobeerd. Ik heb op de super wifi punten dus een 2.4 gHz netwerk aangemaakt met de juiste instellingen. Dit netwerk is in de lucht, want ik kan er met elk apparaat op inloggen, behalve de thermostaat. De handleiding van de thermostaat vraagt nadrukkelijk om een 802.11b, 802.11g of 802.11n IEEE. Geen idee wat dat betekend, maar dat kan ik in ierder geval niet als instelling kiezen.
Niet bij het Extra WiFi netwerk nee. Wel bij het hoofdnetwerk. Daar kunt u de Wireless mode aanpassen van "ax" naar "b/g" of b/g/n". Deze aanpassing geld dan ook voor het extra WiFi netwerk.
Die hoef je ook niet als instelling te kiezen, die protocollen staan, als het goed is, sowieso aan op jouw 2.4GHz wifi. Daarnaast staat 802.11ax ook aan op 2.4GHz maar dat zou eigenlijk niets uit mogen maken.
Mijn eTwist thermostaat is verbonden met het 2.4GHz netwerk van mijn TP-Link EAP610 en ook daar is 802.11ax actief.
Ik heb nu in het Experiabox v10 het netwerk naar 802.11n Only gezet, maar dat heeft geen zin.
De eTwist laat geen enkel netwerk zien, ik moet het handmatig invoeren.
Dat is logisch
Ik heb de stekker eruit getrokken, van de ketel, tot 30 geteld, en toen toonde de Etwist het netwerk, waarna ik in kon loggen. Hij doet het weer.
Dat had ik natuurlijk als eerste moeten doen :-)
Ook geen netwerk van de buren?
En wat als je de hotspot van jouw telefoon aanzet, zie je die dan wel op de eTwist?
Ontkoppel jouw eTwist anders eens van de grondplaat en koppel deze opnieuw zodat hij opnieuw opstart.
Overigens ziet mijn eTwist ook gecombineerde 2.4HGz/5GHz netwerken. Het zou dus zelfs niet nodig moeten zijn om een extra wifi netwerk op te zetten.
Edit: Ik zie dat het al gelukt is.
De stekker er uit trekken was niet de oplossing die ik had verwacht, maar ik ben blij dat het zo werkt!
vandaag een poging ondernomen om een etwist met een kpn12 te koppelen.
lukt niet, ik heb het extra wifi netwerk wat uitsluitend op de 2.4 band staat gebruikt.
het netwerk verschijnt keurig in de keuzes, toch komt onmiddellijk de boodschap, verbinding mislukt en het scherm met de beschikbare netwerken verschijnt weer.
alles in het modem gecontroleerd (OK), juiste wachtwoord ingetikt op de etwist.
ook met de WPS knop werkt het niet.
al mijn google apparaten en lampen zijn via het extra wifi netwerk gekoppeld, geen problemen. Wat kan dit zijn, ik heb 2 super wifi aan de KPN 12 de (ronde).
die hebben er toch niets mee te maken, ik koppel het modem toch?
als iemand het weet dan bedank ik je nu al heel hartelijk,
Hoe heb jij de beveiligingsinstellingen van dat extra 2.4GHz wifi netwerk staan?
Zelf heb ik ook een eTwist maar die is met een TP-Link EAP610 verbonden.
Bedankt wjb voor je reactie!
het is opgelost, foutje van mijn kant, na invullen wachtwoord drukte ik op de bevestigingsknop, ineens realiseerde ik mij dat ik door moest draaien naar ‘klaar’.
alles werkt nu prima, alhoewel er een paar zaken onduidelijk zijn w.b. de eTwist.
ik zou de temperatuur moeten kunnen kalibreren in het menu, staat er niet bij.
dus dacht ik niet de laatste (automatische) update versie te hebben, dat is nu 2.26.3 en
hardware versie 6. De optie controleren of er updates zijn gekozen. De boodschap kwam met laatste update versie niet beschikbaar. Ik neem aan dat er dus wel contact met de server is geweest.
Dit is mijn eTwist.
Welke software versie staat dan op jouw eTwist?
Jij hebt onder "Instellingen" dus niet de optie "Temperatuurijking"?
Deze optie heb ik niet, wel de laatste versie 2.26.3, de hardwareversie is 6, toestel is paar jaar oud.
Ik speur wel even verder.
bedankt.
bedankt.
Mijn eTwist is in maart 2022 geïnstalleerd.
Ik zal vanavond eens kijken of ik die optie wel kan vinden.
Goed nieuws! De optie temperatuur kalibratie heb ik nu wel. Omdat ik sinds gisteren ben aangesloten is e.e.a in de loopbaan de tijd aangepast.
ik heb nu geen vragen meer.
overigens begrijp ik de vele negatieve reacties op de etwist niet helemaal.
alles ging vlot (op mijn foutje na), en werkt naar behoren.
de schakelschema’s waren gemakkelijk in te stellen (in de app).
wel een beetje gek dat de benaming verwarming 1, 2, etc. In het schema is.
Omdat het over een periode gaat is het duidelijker de benaming van het klokschema te vermelden, b.v. sleep, home etc. met het actief vinkje zichtbaar.
Ik kan dat ook niet echt begrijpen. Mijn eTwist doet vanaf dag één zijn werk netjes en in combinatie met de app is het mijns inziens echt een heel goed systeem.
Ik heb nog wel een aantal verbeterpunten aan Remeha doorgegeven. Zo zou ik in de app ook graag de actuele temperatuur van het CV water kunnen zien en zou het heel mooi zijn om (in een advanced mode) ook alle instellingen (parameters) van mijn warmtepomp te kunnen beheren.
Je bedoelt met “Verwarming 1” zeker het tekstje linksboven.
Ja, schakelmoment i.p.v. verwarming is duidelijker vind ik, slapen is geen verwarming.
ik zie dat jouw schakelmomenten in het Nederlands zijn, bij mij Engels.
de taal is ingesteld op Nederlands, dat is zo op 1 ding na, de schakelmomenten zijn bij mijn het Engels (sleep, home etc.) dat kan ik nergens wijzigen, geen probleem hoor, dat komt waarschijnlijk omdat mijn schoonzoon de etwist een jaartje heeft gebruikt, hij is een Brit en heeft hem ingesteld. Blijkbaar wordt niet alles op de juiste taal gezet op de Etwist, daar heb ik het klokschema ingevoerd, misschien gaat het in de app wel goed.
puntje voor een Remeda advies.
Die naam linksboven staat niet voor het schakelmoment maar voor het hele schakelschema.
Je kunt 3 schakelschema's instellen en een schakelschema kiezen dat je actief wilt hebben.
Het is in de user interface niet echt duidelijk maar je kunt drukken op de naam van het schakelschema die linksboven getoond worden.
De naam van een "schakelmoment" en kan je aanpassen door op het potloodje te drukken.
Helemaal duidelijk nu, ik heb de handleiding eens goed doorgenomen, e.e.a. staat nu goed, de activiteitsnamen zoals(Home) kan ik op de etwist aanpassen, niet in de app.
Nu nog de standaard temperatuur, voor Home (nu Overdag) deze staat op 20, deze wil ik aanpassen naar 19 en de comfort naar 20. Kan ik nog niet vinden.
Dat is hetzelfde scherm als wat ik je hierboven toonde. Je kunt dat scherm bereiken door in het schakelschema ergens op een "schakelbalk" te drukken.
Bedankt! Klopt als bus, Niets meer te wensen!
