Wanneer gaat mijn aansluiting over naar  pppoe op vlan 6  (ipv DHCP)?
Postcodegebied 6923
Goh, ik dacht dat alle regio's / postcodegebieden inmiddels waren overgezet? (In 2021 afgerond ?)
Ik ben dan ook benieuwd naar een reactie van KPN hoe het zit.
Ik moet nog steeds DHCP selecteren voor Internet. PPoe doet het bij mij niet
Hallo @MikeJan welk merk en type modem heb je?
Een Experiabox v10A maar die wil ik vervangen door een Unifi USG
Hallo @MikeJan heb je de 10a al eens een fabrieks-reset gegeven, zo ja zonder resultaat dan even bellen met 0800 0402 en kan KPN het op afstand in orde maken.
Of gebruikte je op het moment van omzetting in 2020 een eigen modem/router, dan heb je de omzetting gemist.
Hoi Jan,
Ik heb glasvezel en modem pas vanaf midden 2021. Eigen modem wil ik nu aansluiten en die moet ik op DHCP en vlan34 instellen om verbinding te krijgen.
Even bellen dus?
Hoi Jan,
Even bellen dus?
Hallo @MikeJan lijkt me verstandig.
Succes,
Dank je
@MikeJan Welkom op het forum.
Dat jouw aansluiting nog niet omgezet zou zijn van Telfort naar KPN is erg bijzonder.
Ik controleer graag of ik voor je kan achterhalen wat hier precies gebeurt.
Zou je daarom voor mij je forumprofiel willen invullen en hier een seintje kunnen geven als dit is gelukt?
Dan kan ik je gegevens er bij pakken en op onderzoek uit!
Hoi @Rutger_ ,
Ik ben er inmiddels achter dat ik wat verwarring heb gesticht ;-)
Mijn KPN account is van mijn zakelijke abonnement (op bedrijfslocatie). Mijn vraag gaat echter over mijn privé aansluiting thuis. Dat is een KPN/Telfort abbo via Budget alles in één.  Kun jij dan nog steeds iets voor mij betekenen? Ik heb Budget ook al gebeld maar die komen er nog op terug omdat ze niet helemaal begrepen wat mijn probleem was ;-)
Budget is Budget en dat is dus niet KPN of Telfort.
Je zult dus bij Budget moeten zijn.
Ik vraag me overigens af of er iets zal veranderen voor abonnees van Budget.
Wat is overigens het probleem om gewoon DHCP op vlan 34 te gebruiken i.p.v. pppoe op vlan 6?
@wjb Jij verwacht dat de instellingen voor Budget gewoon op DHCP blijven?
Ik zou niet weten waarom Budget naar pppoe op vlan 6 zou switchen.
@wjb
Ik ben een andere router, dus de experiabox gaat er tussenuit. Om Iptv te laten werken zijn er scripts beschikbaar en die gaan allemaal uit van ppoe. Nu is dat wel aan te passen maar zal wat meer trial en error worden.
@wjb
Ik denk niet dat het erg spannend is om die scripts aan te passen zodat er DHCP op vlan 34 gebruikt wordt i.p.v. pppoe op vlan 6.
Als jij hier de config.gateway.json plaatst dan kunnen we, denk ik, wel aangeven wat de aanpassingen zijn.
Alle WMP-providers (die met DHCP en Vlan 34) gaan over op het KPN profiel. Youfone is er net klaar mee en Budget is nu bezig.
@MikeJan Het is inderdaad Budget die jou het antwoord moet geven. Als je ze belt en aangeeft dat het gaat over de lopende migratie van alle klanten, denk ik dat ze het wel gaan snappen.
@wjb Dat is heel erg fijn. Dit is mijn config.gateway.json:
"system": {
"offload": {
"ipv4": {
"forwarding": "enable",
"gre": "enable",
"pppoe": "enable",
"vlan": "enable"
"ipv6": {
"pppoe": "enable",
"vlan": "disable"
"firewall": {
"ipv6-name": {
"WANv6_LOCAL" : {
"rule": {
"1": {
"action": "accept",
"description": "Allow ICMPv6",
"log": "enable",
"protocol": "icmpv6"
"2": {
"action": "accept",
"description": "DHCPv6",
"destination": {
"port": "546"
"protocol": "udp",
"source": {
"port": "547"
"WANv6_IN" : {
"rule": {
"1": {
"action": "accept",
"log": "enable",
"interfaces": {
"ethernet": {
"eth0": {
"dhcp-options": {
"default-route": "no-update",
"default-route-distance": "1",
"name-server": "no-update"
"description": "WAN",
"vif": {
"4": {
"address":
"dhcp"
"description": "IPTV",
"dhcp-options": {
"client-option":
"send vendor-class-identifier "IPTV_RG";",
"request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
"default-route-distance": "210",
"ip": {
"source-validation": "loose"
"mtu": "1500"
"6": {
"firewall": {
"in": {
"ipv6-name": "WANv6_IN",
"name": "WAN_IN"
"local": {
"ipv6-name": "WANv6_LOCAL",
"name": "WAN_LOCAL"
"out": {
"ipv6-name": "WANv6_OUT",
"name": "WAN_OUT"
"pppoe": {
"2": {
"dhcpv6-pd": {
"no-dns": "''",
"pd": {
"0": {
"interface": {
"eth1": {
"host-address": "::1",
"prefix-id": ":1",
"service": "slaac"
"prefix-length": "/48"
"rapid-commit": "disable"
"firewall": {
"in": {
"name": "WAN_IN"
"local": {
"name": "WAN_LOCAL"
"out": {
"name": "WAN_OUT"
"ipv6": {
"address": {
"autoconf": "''"
"dup-addr-detect-transmits": "1",
"enable": "''"
"default-route": "auto",
"mtu": "1500",
"name-server": "auto",
"password": "kpn",
"user-id": "kpn"
"eth1": {
"description": "LAN",
"ipv6": {
"address": {
"autoconf": "''"
"router-advert": {
"cur-hop-limit": "64",
"link-mtu": "0",
"managed-flag": "true",
"max-interval": "600",
"name-server":
"2606:4700:4700::1111",
"2606:4700:4700::1001"
"other-config-flag": "false",
"prefix": {
"::/64": {
"autonomous-flag": "true",
"on-link-flag": "true",
"valid-lifetime": "2592000"
"radvd-options": "RDNSS 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 {};",
"reachable-time": "0",
"retrans-timer": "0",
"send-advert": "true"
"protocols": {
"igmp-proxy": {
"interface": {
"eth0.4": {
"alt-subnet":
"0.0.0.0/0"
"role": "upstream",
"threshold": "1"
"eth1": {
"alt-subnet":
"0.0.0.0/0"
"role": "downstream",
"threshold": "1"
"static": {
"interface-route6": {
"::/0": {
"next-hop-interface": {
"pppoe2": "''"
"port-forward": {
"wan-interface": "pppoe2"
"service": {
"dns": {
"forwarding": {
"except-interface":
"pppoe2"
"nat": {
"rule": {
"5000": {
"description": "MASQ all traffic to IPTV network",
"destination": {
"address": "0.0.0.0/0"
"log": "disable",
"outbound-interface": "eth0.4",
"protocol": "all",
"type": "masquerade"
"6001": {
"outbound-interface": "pppoe2"
"6002": {
"6003": {
Dank ik zal dat even toevoegen aan mijn vraag,
Als Budget inderdaad overgaat van DHCP via vlan 34 naar pppoe via vlan 6 dan heeft het wellicht ook geen zin meer om die config.gateway.json aan te passen.
Als dat voor hem nog een paar weken of een maand duurt dus wel. Nu werkt het helemaal niet (die eigen router dan, de Experiabox nog wel natuurlijk)
Inderdaad, vooralsnog niet veel reactie van Budget. Mocht iemand mij toch kunnen/willen helpen met een correcte .json file. Heel erg graag!
"system": {
"offload": {
"ipv4": {
"gre": "enable",
"pppoe": "disable",
"vlan": "enable"
"ipv6": {
"pppoe": "disable",
"vlan": "enable"
"firewall": {
"ipv6-name": {
"WANv6_LOCAL" : {
"rule": {
"1": {
"action": "accept",
"log": "enable",
"2": {
"action": "accept",
"destination": {
"port": "546"
"protocol": "udp",
"source": {
"port": "547"
"WANv6_IN" : {
"rule": {
"1": {
"action": "accept",
"log": "enable",
"interfaces": {
"ethernet": {
"eth0": {
"dhcp-options": {
"vif": {
"4": {
"address": [
"dhcp"
"dhcp-options": {
"client-option": [
"ip": {
"mtu": "1500"
"34": {
"address": [
"dhcp"
"dhcp-options": {
"default-route": "update",
"name-server": "update"
"description": "Internet",
"dhcpv6-pd": {
"no-dns": "''",
"pd": {
"0": {
"interface": {
"eth1": {
"prefix-id": ":1",
"service": "slaac"
"firewall": {
"in": {
"name": "WAN_IN"
"local": {
"name": "WAN_LOCAL"
"out": {
"name": "WAN_OUT"
"ipv6": {
"address": {
"autoconf": "''"
"enable": "''"
"mac": XX-XX-XX-XX-XX-XX,
"mtu": "1500"
"eth1": {
"ipv6": {
"address": {
"autoconf": "''"
"router-advert": {
"link-mtu": "0",
"name-server": [
"prefix": {
"::/64": {
"protocols": {
"igmp-proxy": {
"interface": {
"eth0.4": {
"alt-subnet": [
"0.0.0.0/0"
"role": "upstream",
"threshold": "1"
"eth1": {
"alt-subnet": [
"0.0.0.0/0"
"threshold": "1"
"static": {
"::/0": {
"eth0.34": "''"
"port-forward": {
"wan-interface": "eth0.34"
"service": {
"dns": {
"forwarding": {
"except-interface": [
"eth0.34"
"nat": {
"rule": {
"5000": {
"destination": {
"log": "disable",
"protocol": "all",
"6001": {
"outbound-interface": "eth0.34"
"6002": {
"6003": {
Dit zou hem moeten zijn.
Je moet nog wel even het mac adres invullen.
Dit is het mac adres van de WAN poort (eth0). Je kunt ook het mac adres van de WAN poort van jouw Experia Box gebruiken immers sommige providers blokkeren een aansluiting als er te vaak geswitcht wordt van router.
Super, dank je.
Ik ga ermee aan de slag!
Is dat de "LAN MAC” in mijn experiabox? Een "WAN MAC” zie ik daar niet.
Dat is het MAC adres van de WAN poort.
