Hi allemaal,
Ik heb KPN IPTV aan de praat gekregen op mijn nieuwe Unifi Dream Router met UniFi OS 3.0.17.
Hiervoor heb ik een paar dingen gedaan:
  1. Deze geïnstalleerd https://github.com/fabianishere/udm-iptv en geconfigureerd
    1. sh -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/fabianishere/udm-iptv/master/install.sh -sSf)"
    2. udm-iptv configure
  2. Bij de DHCP Client options van de internetverbinding, option 60 op value 121 gezet
  3. IGMP Snooping aangezet
  4. IGMP Proxy / IPTV Support niet aangezet
Hopelijk heeft iemand hier iets aan!
Hoi @abontjer. Welkom op het KPN Forum! Wat fijn dat je het aan de praat hebt gekregen. Bedankt voor het delen van de juiste instellingen. 👍🏽
Vreemd dat jij de IGMP proxy niet aan hebt hoeven zetten voor TV van KPN.
Welk type TV ontvangers van KPN heb jij in gebruik?
Voor degenen die zich afvragen of je IPTV ook kunt draaien met een Unifi Express, hier staat beschreven hoe dat te doen:
https://github.com/fabianishere/udm-iptv/discussions/292
Ik heb ook mijn nieuwe UniFi Cloud Gateway Max werkend gekregen.
Ik kreeg ik de foutmelding met de standaard configuratie van https://github.com/fabianishere/udm-iptv de foutmelding:
Device eth8 for iptv does not exist
Je moet eth8 vervangen door eth4 in /etc/udm-iptv.conf om dit op te lossen. Eth4 is de juiste WAN poort (poort 5 op de Cloud Gateway Max.
@wjb Ik heb een ARRIS VIP5202. IGMP proxy moet inderdaad niet ingeschakeld zijn.
Dat kan ik me niet voorstellen, een goed ingerichte en werkende igmp proxy server is immers een absolute vereiste om televisie te kunnen kijken via het multicast TV platform van KPN.
Dan is er dus een script in die configuratie van fabianshare die een igmpproxy server configureert immers zonder igmp proxy server geen televisie op een 5202.
Edit: Ik heb die github even bekeken en die configureert inderdaad een igmp proxy server.
Klopt, het maakt gebruik van deze igmp proxy https://github.com/pali/igmpproxy
Ik heb tevens een UniFi Cloud Gateway Max en ben al 2 dagen bezig om de tv (ARRIS VIP5202) aan het werk te krijgen, maar dat lukt niet echt. Er is een nieuwe versie van https://github.com/fabianishere/udm-iptv die al automatisch eth8 naar eth4 zet. Alle stappen doorlopen ik begrijp alleen niet helemaal waar je in de CGM de volgende instelling maakt
DHCP Client options van de internetverbinding, option 60 op value 121. Heb dat nu bij het vlan op deze plek op deze manier gedaan. Verder kan ik geen DHCP Opties vinden. Weet niet of het hier aan kan liggen
De ARRIS VIP5202 start steeds op tot 85%. Bij configuratie stopt alles en krijg je na een tijdje de foutmelding: Fout 563:opstarten niet mogelijk
Heb je een screenshot van jouw instellingen?
Hi allemaal,
@abontjer Heb je wellicht de eerste stappen die je gedaan hebt om het werkend te krijgen? Welke instellingen heb je allemaal gebruikt?
Ik krijg namelijk de error bij het opstarten van de Cloud Gateway Max, met de NTU direct op de WAN poort, dat de ethernet cable niet meer verbonden is.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Script netjes geïmplementeerd en de aanpassing van eth 8 naar eth 4 gedaan. Ook hier blijft na 85% de foutmelding op de KPN TV komen.
De reden dat ik zelf de DHCP Client options niet zie is omdat PPPoE is geconfigureerd zodat ik gelijk op het glasvezel zit en niet meer de Exeperia Box 12 er tussen heb.
@abontjer zijn er nog andere zaken waar we rekening mee moeten houden? Op het moment werkt het dus niet.
Maar naast de pppoe verbinding op vlan 6 voor internet heb je ook een verbinding o.b.v. DHCP op vlan 4 voor TV. Dat is de DHCP Client waar die DHCP opties aan meegegeven moeten worden.
Volgens mij begrijp ik het niet helemaal.
De primary WAN staat op PPPoe. Dat heb ik geconfigureerd onder “Internet”
Maar je VLAN4 die je configureert voor IPTV heb ik geconfigureerd onder “Networks” met een VLAN voor TV.
OF moet je dit dan doen bij Internet?
