Veel klanten van Digitenne gebruiken nog oude antennes. Bij de overgang naar het nieuwe Digitenne met HD-beelden (DVB-T2) is gebleken dat vaak een betere antenne nodig is om ongestoord naar Digitenne te kunnen blijven kijken.
Heb je nog zo'n oude binnenantenne, het type blokje? Of heb je nog zo'n oude buitenantenne (de zogenaamde haaienvin) zoals op de foto's hieronder?
Dan kun je als klant van KPN (als je geen goede ontvangst meer hebt) vragen om de nieuwe antenne.
Dat geldt ook voor het inmiddels verouderde type Funke V4.
De huidige antenne van KPN is de Funke V5 antenne, Deze antenne is zowel binnen te gebruiken, alsmede buiten te plaatsen.
Als je de antenne buiten wilt plaatsen, krijg je er ook een buitenmontageset bij:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132720/digitenne-antennemontageset-voor-buiten-v5/?pos=0
De ontvangst met de Funke V5 gaat vaak beter, omdat de antenne beter is uit te richten. Deze antenne werkt dus richtingsgevoeliger. Er zit ook een LTE-filter in. Dat is simpel gezegd een soort bescherming tegen 4G-storingssignalen en andere storingsbronnen zoals DECT-signalen
Andere antennes?
Wil je een antenne die nog beter werkt dan de Funke V5? Dan zul je zelf moeten investeren en je kan bij een speciaalzaak een goed antenne uitzoeken.
Hieronder twee types antenne die onlangs geleid hebben tot een verbetering van de ontvangst:
Funke ODSC 100-345T
Op de website van de leverancier staat dat het verschil met de standaardantenne (van KPN) zit in de versterking van de antenne, namelijk 6 dBi. Het komt er kort gezegd op neer dat deze antenne ongeveer tot 45 km. De antenne is 237mm x 223mm x 22 mm. Deze antenne zou een oplossing kunnen zijn voor ontvangst op een boot.
(klik op de groene letters voor de link)
Funke ODSC 100-345T
https://digitennes.nl/antennes/222-dvb-t-dvb-t2-digitenne-buitenantenne-odsc-100-345t-8717056973920.html
Funke 493910010 Oudoor antenne yaginx
Nog een buitenantenne van Funke. Deze antenne is richtingsgevoelig en is daardoor handig op een vaste locatie als je aan de rand zit van het ontvangst gebied. Ook deze antenne versterkt het signaal en is door een aantal leden op dit forum positief getest.
https://www.amazon.de/Funke-493910010-Outdoor-Antenne-YagiNX/dp/B01FDHM2MI/ref=sr_1_1?__mk_nl_NL=ÅMÅŽÕÑ&keywords=funke+yagi&qid=1560625409&s=gateway&sr=8-1
Of hier in Nederland:
Funke YagiNX
https://digitennes.nl/antennes/443-funke-yaginx-plus-buitenantenne-voor-dvb-t-dvb-t2-8717056977386.html
Telestar Antenna 10
De ANTENNA 10 is een actieve buitenantenne, geschikt voor de ontvangst van digitale, terrestrisch uitgezonden TV- en radioprogramma's (DVB-T, DVB-T HD en DVB-T2). De antenne biedt een versterking van maximaal 51 dB en kan zowel via netvoeding (meegeleverd) als met 5V voedingsspanning via de aangesloten ontvanger van stroom worden voorzien. De behuizing van de ANTENNA 10 is volledig gemaakt van weer- en UV-bestendige kunststof. Het ontvangstgedeelte is draaibaar op de houder gemonteerd, zodat de ontvangst kan worden geoptimaliseerd door dit te richten. De geïntegreerde LTE-filter houdt mogelijke stoorsignalen (bijv. DECT-, LTE- of GSM-signalen) op afstand en zorgt mede voor optimale TV-ontvangst.
Telestar Antenna 10
https://www.conrad.nl/p/telestar-antenna-10-actieve-dvb-tt2-dakantenne-buiten-versterking-51-db-wit-1381230
Van deze laatste antenne heb ikzelf nog geen testrapportjes teruggelezen. Maar de antenne is wel meegenomen in dit overzicht om jou een uitgebreidere keuze aan te bieden.
Rebox RE-23GA DVB-T2 Power Plus buitenantenne
In 2021 is deze antenne leverbaar via een Nederlandse webwinkel. Met z’n 25dBi gain, en een bereik van 80km, is dit een bijzonder krachtig exemplaar. De 5G LTE filter technologie zorgt voor bescherming tegen eventuele interferentie van het mobiele telefoon netwerk. Deze antenne is richtingsgevoelig, dus laat ‘m met de punt wijzen in de richting van de te gebruiken zendmast
https://www.cardwriter.nl/rebox-re-23ga-dvb-t2-power-plus-buiten-antenne-80.html
Andere antennes?
Er zijn nog veel meer verschillende types DVB-T-antenne op de markt. Ben je daarnaar op zoek? Let er dan wel op dat je een actieve antenne koopt als je in het bezit bent van een KPN-ontvanger. Kijk je rechtstreeks via een TV die geen 5V meelevert aan de antenne?, dan heb je juist een passieve antenne nodig. Dt zijn weer andere types antenne, die hier verder niet besproken worden.
Afbeeldingen worden niet (meer) getoond. Zijn kennelijk van de site, want de url van eerste foto
https://www.kpn.com/upload/2ff9b589-4233-400a-ad1f-4c1479edfa68_Antenne-v1-2.jpg
Levert een "niet gevonden" melding op.
Dankje Peter, Ik had expres foto’s gebruikt van de KPN-site.
Waarom die onlangs verdwenen zijn? Geen idee.
Ik heb zowel de haaienvin als het oude “blokje” hier thuis ook liggen/in gebruik. Dus er staan nu nieuwe foto’s.
Bedankt voor de snelle reactie
IK ga morgen een andere antenne kopen.
IK hou jullie op de hoogte.
Kijk je rechtstreeks via een TV die geen 5V meelevert aan de antenne?, dan heb je juist een passieve antenne nodig. Dit zijn weer andere types antenne, die hier verder niet besproken worden.
Kleine toevoeging: een TV die geen 5 volt aan de antenne levert, kan ook gebruikt worden met een actieve antenne. Daarvoor moet tussen de TV en de antenne een externe voeding geplaatst worden.
Een voorbeeld is deze: http://www.digitennewinkel.nl/power-inserter.html
