 Bij het toevoegen van een willekeurige bijlage in de KPNwebmail bij het aanmaken van het nieuw bericht komt de melding: Fout 200 SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
Hallo @Ashsha
Ik kon net zonder problemen via webmail een mail met een pdf bestand als bijlage verzenden, werkt het bij jou ook weer?
Zo nee, krijg je dat bij elke bijlage die je probeert toe te voegen?
Lukt het wel als je het via een andere webbrowser doet of op een ander apparaat?
Anders even vermelden wat voor apparaat je gebruikt, welke versie OS erop staat en welke webbrowser je gebruikt.
Hoi @Ashsha .
@GeSp  geeft een aantal nuttige tips. Is jouw probleem daarmee opgelost?
Het probleem doet zich nog steeds voor bij elke bijlage. Dit zowel met Firefox als met Chrome…
Kan alleen als concept opslaan maar zonder bijlagen (Windows 10)
Draait er een extra antivirus en/of anti spam pakket op je PC en/of als extensie in de browsers, zo ja welke?
Als je die tijdelijk uitschakelt lukt het toevoegen van een bijlage dan wel?
En desnoods ook nog even in incoginto modus . Dan omzeil je eventuele plugins/extensions
Alle beveiligingen even uitgeschakeld (Firewall, antivirus na opnieuw opstarten) en opnieuw geprobeerd.
Helaas hetzelfde. bij het toevoegen van een willekeurig bestand of dit nu jpeg, pdf, doc(x), xls(x), etc. betreft.
Ik krijg het idee dat er iets ‘kapot’ is aan jouw windows .   Wat? Geen idee.  Dat is zoeken naar speld in een hooiberg.
Wat denk jij, @GeSp ?
Dat lijkt er wel op @Erwin_
Kan je het ook met een webbrowser op een ander apparaat testen zoals een mobiel, tablet of andere PC @Ashsha ?
Als dat wel werkt ligt het aan je W10 PC en anders gaat er ergens anders iets fout.
Als het aan de W10 PC ligt dan zou je nog kunnen proberen of het via een ander gebruikersaccount ook fout gaat, je kan zo'n extra account ook eerst even aanmaken als er nu maar 1 account op die PC ingesteld is.
https://debounce.io/blog/email-syntax-error-explained/ @Ashsha
Via de inlog op de webmail van de bedrijfslaptop werkt het wel met bijlage, dus zit het op de pc.
Het vergt dus nader onderzoek waardoor dit komt.
De laatste tijd geen software toegevoegd wel en Windows update gehad dus mogelijk die eens terugdraaien en kijken of het dan wel goed gaat. Zal het hier aangeven.
Dus via de webmail lukt het wel lees ik @Ashsha , dan ligt het toch aan een instelling van je gebruikte mailprogramma en niet aan KPN.
