Problemen met versturen van mails naar Gmail mailadressen
  • August 16, 2023
  • 426 keer bekeken
Sinds vandaag 16-08-2023 worden alle mails naar Gmail accounts plotseling geweigerd met onderstaande foutmelding. Hoe moet dit opgelost worden?
This is the mail system at host ewsoutbound.kpnmail.nl.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
<rondhethofke@gmail.com> failed: host gmail-smtp-in.l.google.com
 (142.250.27.26) said: 550 5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a  security risk to the sender and Gmail users, and has been blocked. The sender  must authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message, DKIM  checks did not pass and SPF check for [on.nl] did not pass with ip:
 [195.121.94.185]. The sender should visit  https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for instructions  on setting up authentication.
 m23-20020a170906849700b00992f2becb47si11799706ejx.7 - gsmtp (in reply to EOD command)
Beste antwoord door Anonymous
Het gaat hier om een ander soort authenticatie @JanD
Hier gaat iets fout met de controle op DKIM en SPF, het SPF record voor on.nl klopt gewoon, dat heb ik net gecontroleerd.
Ik vermoed dat het een tijdelijk probleem is of was, ik heb net vanaf een telfort e-mailadres wat naar een gmail e-mailadres gestuurd en die komt gewoon aan, zowel de SPF als DKIM check voor telfort.nl zijn OK volgens Google.
Als je het nu nog eens probeert @Sjaak1948 werkt het dan weer of blijf je dezelfde melding terugkrijgen?
  • August 16, 2023
Hallo @Sjaak1948 authenticatie activeren aan de smtp kant.
  • August 17, 2023
  • August 17, 2023
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb zojuist een mail gestuurd naar een Gmail adres en deze komt nu wel aan. Het was blijkbaar een tijdelijk probleem zoals @GeSp al suggereerde.
