Bij een kennis in de Watergraafsmeer is de verbindig van de oude telefoon (4) naar de UTP (8) onklaar geraakt. Was met knijpsokken en die dunne draadjes zijn dus gebroken. Hoe verbind ik de 4 kleuren naar welke UTP draden.??
Kan je de kleurvolgorde niet in de oorspronkelijke "knijpsok" zien?
Als ik die kon zien was het probleem snel opgelost. Via trial en error wel gevonden hoe we de tv aan de praat krigen maar die gaf geen stabiel beeld. (soms een tijdje geen refresh) dus die combi is ook niet goed. Je zou verwachten dat de oude standaard rood/blauw op de nwe blauw/blauwwit moet komen en dat de andere twee dan met groen/groenwil verbonden worden. Maar zelfs dan weet je nog niet welke plus of min is.
Heb net uren zitten zoeken maar nergens is te vinden welke werkafspraken destijds gebruikt zijn. Ben ook een beetje boor want ze hebben met sokken een verbinding gemaakt door de RJ45 af te knippen en hadden gewoon een RJ45 doos moeten plaatsen. Ze hebben destijds gewoon alles met sokken en een tang verbonden en onder de oude telefoondoos verstopt. Knullig en nu een probleem omdat de doos (eigenlijk alleen het deksel van een oude telefoodoos) knullig in de muur zat.
Ben dan ook van mening dat de KPN eigenlijk het oude werk eindelijk goed moet uitvoeren.
Als ik de goed combi weet los ik het zelf wel op. Heb eigenlijk geen tijd doordat Corona en mijn vrijwilligers werk toch al een hoop extra werk geeft.
Baal echt.
Het is me niet duidelijk wat er nu precies kapot is. Kunt u dat wat meer toelichten? Tv doet het niet meer begrijp ik? Verbindig van de oude telefoon naar de UTP? Wat bedoelt u daar mee? Is dat een kastje of koppelig wat defect is? Waar zit dat dan? Heeft u daar misschien een foto van?
Inmiddels weet, begrijp ik zelf ook meer. Ze heeft een ISRA2 in de woonkamer. Die is verbonden via een combi van eerst een oude telefoondraad, 4 aders, en dan met een UTP8 draad. Die verbinding is verbroken. Was heel knullig gedaan. Met van die klemsokken en verstopt in een oude doosdeksel die niet goed vast zat. Je raad het al Na enkele jaren gaar dat los en breken alle verbindingen omdat het dunne draadjes zijn. De telefoon zou in elk geval met rood & blauw aangesloten moeten worden op resp blauw en witblauw. Maar het lijkt er op, immers 4 van die klemsokken, dat ook de oranje en witte draad verbonden moeten worden. Ik ga, als ik geen duidelijk antwoord/advies kan vinden morgen via trial en error maar de opties proberen. Eerst rood en blauw aansluiten en checken wat werkt. TV, internet. Daarna kijken of oranje aan witoranje EN wit aan ornaje ( oude naar UTP) werkt.
Op je vraag. Het was dus een quick en dirty koppeling van de KPN tussne de oude draad van de telefoon via een UTP8 naar de ISRA2 box. Ze wilde blijkbaar geen leiding trekken van uit de meterkast naar de ISRA2 en hebben gewoon een bestaande telefoon doos gebruikt om door te verbinden.
Standaard werkwijze zou moeten zijn (aders telefoonkabel → aders UTP)
rood -> blauw
blauw -> blauw/wit
wit → groen
oranje ->groen/wit
Die laatste twee zouden niet nodig moeten zijn tenzij bij deze kennis pairbonding is toegepast. Zo niet, dan zijn er dus maar twee aders in gebruik.
Praktisch elke woning heeft vier aders naar binnen lopen waar er meestal maar twee van in gebruik zijn. 9 van de 10 keer zijn dat de rode en de blauwe. Die ene keer kan het signaal ooit op de oranje en witte zijn gezet. En als er pairbonding is toegepast dan zijn ze alle vier in gebruik. Dat verwacht ik hier niet want dan had de ISRA ook vervangen moeten zijn.
Succes!!
Hartelijk dank. Ik ga het morgen proberen. Eerst met schroefkoppelingen om te checken en als ik zeker ben dan een meer solide koppeling en alles netjes wegwerken.
Beste Lisa. Het ging niet over mijn eigen telefoon. Daarnaast.
De persoon in kwestie heeft meerder malen met KPN gebeld en kreeg steeds te horen dat zij een electricien moest bellen want KPN kon of wilde niets voor haar betekenen.!!! Ook bleek het moeilijk om in deze tijd een electrivcien te vinden en zou die in dezelfde situatie verkeren. Had je de hele draad gelezen dan kon je opmaken dat het inmiddels professioneel en volgens de KPN standaards is opgelost dankzij een collega die de nodige info verstrekte.
Ook had je dan kunnen opmaken dat de achterliggende oorzaak gelegen is in de “houtje touwtje” verbinding die ooit door de KPN is gemaakt.
Zelfs na dat zij, opmijn advies nogmaals contact had opgenomen met de KPN kwamen die met een verkeerde oplossing terwijl het duidelijk gecommuniceerd was. Ze stuurden namelijk gewoon een UTP kabel met twee standaard stekker.
Ook is jou reactie best laat. Immers het topic staat al ongeveer een week op deze pagina.
In middels is alles netjes opgelost volgens
Telefoon ==> UTP
rood -> blauw
blauw -> blauw/wit
wit → groen
oranje ->groen/wit
Vr.gr. Klaas de Groot.
We hebben het de laatste tijd erg druk op het Forum waardoor we niet binnen 48 uur kunnen reageren. Excuses dus voor het langer moeten wachten. Dit had ik inderdaad in mijn eerste reactie kunnen vermeldden.
Dan rest mij nog één ding te doen. Je een fijn en zonnig weekend toe te wensen
