Hoi ik kan geen gebruik maken van mijn speed boost via 4G modem op mijn WiFi apparaten.
Nu heb ik het een beetje kunnen oplossen namelijk, DSL+4G via LAN, en alleen DSL via WiFi. Had eerst tottaal geen 4G boost, dat werkte pas na het volgende:
- ga naar je 4g modem webinterface Sagecom (zit op 192.168.2.252)
- reset 4g naar factory settings
- ga naar je KPNrouter (Experiabox V10) → mijnmodem.kpn (zit op 192.168.2.254)
- reset KPNrouter factory settings
- Zorg dat je van je KPNrouter LAN-1 gebruikt en bij de 4G moden ook eth1/lan1
- Nu wacht je tot alle lampje ect goed branden van wifi en 4g, en vervolgen KPNrouter rebooten, opnieuw opstarten.
- Wacht nu 5min en start de computer/laptop die via LAN is aangelsoten op LAN-2 of LAN-3
- Ga naar je 4g modem webinterface Sagecom (zit op 192.168.2.252), en controleer of je het IP adress ziet van je laptop/pc onder het kopje Ethernet (zie plaatje)
- Als je ip adres vermeld is, kan je nu genieten van je 4g snelheid (over LAN), ik merk dat ook al het ip adres in deze lijst staat maar je verbinding is via WiFi, zal je niet kunnen genieten van je 4G speed boost. (bij mij is dat het geval)
op pc haal ik nu via LAN 50mb/s dat was zonder 4g normaal 5mb/s
en via WiFi nog steeds maar 5mb/s dat heb ik nog niet kunnen oplossen :(
- Zit je ip adress niet in de lijst? reboot de kpnrouter en pc/laptop en zet een zware youtube video aan ofzo om het een beetje te forceren, het lijkt er namelijk op dat de 4G modem doet wat hij wil, merk ook dat de 4g modem soms helemaal zomaar uit niks reboot
Ben nu wel tevreden, heb stuk sneller inet via LAN! Maar vraag me af of er al een oplossing is voor het WiFi probleem :)
