Mifi router (ZTE MU5001) met 5G kaart heeft geen ontvangst in buitenland. Werkt perfect in Nederland maar zodra ik de grens over ga naar Duitsland of Belgiƫ is de ontvangst nul. Wie weet een oplossing hiervoor. (Roaming staat aan)
Is het wel een datasim met een 097 nummer en niet een sim meteen 06 nummer
In een mifi is een 06 nummer niet toegestaan .
Ā
Hallo N.N.Ā
IK heb een SIM met een 06 nummer gekregen. Maar wat is het verschil?
Met mijn telefoon als hotspot kan ik ook data verzenden.
Maar bedankt, ik ga het navragen bij KPN
Ā
Groet Wim
Ā
Hallo N.N.Ā
Ā
Groet Wim
Ā
De verkoper had moeten vragen waar je de sim voor gebruikt. Voor data-only-toepassingen mag alleen een 097-nummer worden gebruikt. Daar wordt door de ACM en de providers op gecontroleerd met risico op sancties en afsluiting. Als de verkoper wist dat je de sim voor data-only toepassingen ging gebruiken had hij/zij je niet eens een 06-nummer daarvoor mogen verkopen.
Je telefoon mag je inderdaad als hotspot gebruikenĀ
In principe heb je een mifirouter niet eens nodig al je al een mobiel hebt.
Stel je hebt een tablet met simkaartmogelijkheid, daar mag ook alleen een datakaart met een 097-nummer in.
Hallo NN,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb ondertussen een 097- nummer gekregen van KPN, maar het resultaat is hetzelfde. In Nederland prima ontvangst, maar zodra ik de grens passeer met Duitsland of Belgie is er nul ontvangst.Ā
Ik heb 2x contact gehad met ZTE, zij geven adviezen, maar geen oplossing. Die adviezen heb ik geprobeerd, maar heeft niet geholpen.
Wat moet ik nu doen om dit probleem op te lossen?Ā of is de conclusie dat de ZTE MU5001 niet geschikt is in Europa?
Ā
Ā
Hoi
Waar heb je bijvoorbeeld de APN op staan? En kun je misschien een screenshot delen van die instellingen?
Hallo Erwin,
Hieronder het scherm met de APN instellingen.
Ik hoop dat jij een oorzaak weet.
Alvast bedankt, Wim
Ā
Hallo, bedankt voor de reactie, ga ik direct uitproberen.Ā Maar fast internet werd automatisch ingevuld. Ik ben heel benieuwd of dat de oorzaak is. Groet Wim
Goedemorgen,
Gisteren de mifi router weer uitgeprobeerd in Duitsland met de nieuwe instelling en met de 06-..simkaart.
APN op manual gezet, hier een naam aan toegekend en bij APN internet ingevuld.
En het werkte, ik kreeg nu verbinding met Vodafone.DE. Alleen de verbinding was veel langzamer dan in Nederland.
Ook deĀ Data sim (097-..) uitgeprobeerd, en ook deze werkte.
Ik zie dat beide sim kaarten nu uit zichzelf voor de manuele instellingen kiezen. Als ik het weer op automatisch zet springen ze toch direct terug naar manual.
Maar hiermee lijkt het probleem opgelost.
Nog wel een vraag: Waar hoort de APN instelling eigenlijk bij: Bij de SIM kaart of bij de Mifi router.
M.a.w, wie had mij deze instelling moeten geven: De provider of de leverancier van de router?
Ā
Allemaal bedankt voor de hulp.
Groet Wim
Ā
De provider
Ā
Goedemorgen,
Ā
Groet Wim
Ā
Dat gaat tegenwoordig bijna altijd automatisch. Op mobiele telefoons is dat vaak geen probleem. Maar die mifi router gaat er toch iets anders mee om, blijkbaar.Ā
Ik ben blij dat we de oorzaak hebben gevonden.Ā Ā
halloĀ Ā
Hallo Michiel8, Het apparaat werkt nu prima. Het 097 nr heb ik weer ingeruild (kon nog net). Dat bleek niet nodig te zijn. Met het 06 nummer en een 5G simkaart werkt het heel goed. De sleutel zat hem inderdaad in de APN instelling. De default instelling werkt niet, je moet deze op handmatig zetten.Ā
Als er 5G voorhanden is , is de verbinding zeer snel.
Ā
Succes ermee.
Ā
Groet wim
ha wim, bedankt voor je snelle reactie. Mij lukt het wel om op manual te zetten, met internet bij APN. Nu krijg ik wel verbinding tussen mijn mobiel en het modem, maar niet met internet. Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Welke naam heb jij gegeven? Dank!
Het 097 nr heb ik weer ingeruild (kon nog net). Dat bleek niet nodig te zijn.Ā Met het 06 nummer en een 5G simkaart werkt het heel goed.Ā
Klopt, een 06 nummer werkt prima echter 06 nummers mogen alleen in telefoons gebruikt worden en niet in routers en IoT apparaten. KPN moet van de ACM optreden tegen oneigenlijk gebruik van 06 nummeren riskeert een boete als zij dat niet doet.
Bedankt voor de reactie.
Probleem is dat een 097 nummer maar max 1500Mb kan versturen, en dat is vreemd voor een datakaart.
KPN adviseerde mij om het 06 nummer (met onbeperkt data) te houden en de data over te zetten naar het 097 nr!!!!Ā Ā
Wat is dan nog het verschil?Ā (advies van KPN)
Als ik de 06 sim in mijn telefoon doe en er een hotspot van maak kom ik ook op hetzelfde uit.
Zo, wat doe ik fout?
Michiel8
Dit heb ik gedaan, de instelling aangepast door de router aan een laptop te leggen (inlogcode staat op de router) en zo de interne instelling aangepast.
Succes,Ā wim
KPN adviseerde mij om het 06 nummer (met onbeperkt data) te houdenĀ
En daarmee riskeert KPN dus een boete want het is niet toegestaan 06 nummers te gebruiken in een MiFi-router of een ander IoT apparaat.
Als KPN dit oneigenlijke gebruik vaststelt dan hebben zij het recht jouw abonnement te beƫindigen of het nummer om te zetten naar een 0970 nummer.
Ā
Ā
Hallo
Zeer fout advies van KPN om een 06-nummer daarvoor te gebruiken.
Als een klant een 06-nummer aanvraagt behoort een provider te vragen waar deze voor bestemd is, als een klant dan zegt voor een tablet of mifi of anderssoortig niet-bellen-toepassing, moet de provider een 097-nummer aanbieden en weigeren een 06-nummer daarvoor beschikbaar te stellen.
Ik ben benieuwd hoe goed de providers de ACM-regels naleven
Ik ben benieuwd hoe goed de providers de ACM-regels nalevenĀ
Ik vraag me dan weer af hoe vaak de ACM haar tanden laat zien want ook daar heb ik regelmatig mijn bedenkingen over. En als de toezichthouder zo goed als onzichtbaar is waarom zou je dan moeilijk doen als provider. "Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel".
