Ik heb een buiten antenne tp-link geplaatst voor een versterkt WiFi signaal. Dez moet ik aanmelden bij de experts box. Mij is geadviseerd de experia box een vast op adres te geven. Hoe maak ik de verbinding. Zodat de antenne het signaal van de experts box herkent? Beide zijn met een utp kabel verbonden. Het normale signaal krijg ik wel. Op de kabel, maar het wordt niet versterkt.
Je hebt de tp link dus met een kabel verbonden aan de experiabox?
Ik heb een uitgangspoort in de experts box verbonden met de PoE adapter van de antenne met een tip kabel. De uitgaande kabel van de PoE verbind ik met laptop om het IP adres aan te passen. Hier stopt mijn zoektocht naar de juiste ingang in het systeem.
Welk type TP-Link heeft u precies?
Uw laptop  gewoon verbinden met de Experiabox, niet met de PoE adapter. De PoE adapter is geen apparaat wat zichtbaar is op het netwerk en een ip heeft. U kunt gewoon direct de accespoint op de PoE adapter aansluiten.
Vervolgens met uw laptop op de Experiabox inloggen: http://192.168.2.254. Daar zult u de TP-Link zien tussen de aangesloten apparaten.
Ik heb de link naar de Experiabox aangeklikt en kom op een website waar een password wordt gevraagd. Ik heb de code op de Experia ingevoerd, maar dat is kennelijk niet het gevraagde password. Heeft KPN dit password ingesteld?
U heeft een v10 (zonder a), dan vult u de eerste keer inloggen niets in bij het wachtwoordveld.
Ik krijg een scherm met welkom bij H369A, gebruikersnaam Admin, wachtwoord ******
inloggen zonder wachtwoord lukt niet.
Voor de duidelijkheid ik word doorgeschakeld naar een site van ZTE
Ja, dat klopt.
Bent u misschien oud Telfort klant? Probeer eens 1234 als wachtwoord.
Heb ik al geprobeerd, maar werkt niet.
meerdere voor de hand liggende wachtwoorden werken niet.
advies van de site is om de experiabox te resetten. Ik weet niet wat het effect daarvan is.
Ook het wachtwoord 'kpn' geprobeerd? Is de box geïnstalleerd door een monteur? Resetten kan gewoon. Alles werkt daarna gewoon weer zonder dat je iets speciaals hoeft in te stellen.
Dat is geen geldig wachtwoord op de V10. Op oudere Experia Boxen werd dat wachtwoord door monteurs gebruikt van sinds de V10 gaat dat dus niet meer.
Weet iemand of de experiabox beveiligd is met een password?
Uiteraard is de Experia Box beveiligd met een wachtwoord.
Loop ik een risico als ik de experiabox reset, ik zou dan een nieuw password moeten kiezen.
Als je jouw Experia Box een factory reset geeft dan zal je daarna een nieuw wachtwoord moeten instellen.
Je loopt geen risico maar ale je zelf wijzigingen had doorgevoerd in de configuratie dan raak je die wel kwijt en zal je die opnieuw moeten doen.
OK , bedankt iedereen, ik ga op een rustig moment de box resetten.
Ik heb het wachtwoord van de Experiabox V10 gereset. met de link http://192.168.2.254 kom ik weer op de site van ZTE Adm . Als ik daar het nieuwe wachtwoord invoer kent deze site het niet.
Wat doe ik fout? Heeft ZTE een eeigen wachtwoord?
Heb je na de reset dan zelf al een wachtwoord ingesteld op de V10?
Zo nee, dan is het wachtwoord nog leeg.
Na een reset van de V10 moet je bij  het wachtwoord NIETS invullen, maar gewoon inloggen aanklikken. Als je binnen bent kies je de tab Instellingen en vervolgens links in het scherm Accountmanagement. Daar bij wachtwoord wederom NIETS invullen, dan je nieuwe wachtwoord invullen en dat nog eens bevestigen. Vervolgens Toepassen aanklikken.
Hierna log je voortaan in met het nieuwe wachtwoord. Wel goed onthouden!
Ik heb via de KPN app get wachtwoord gereset en vernieuwd. Ik krijg dan een bevestiging dat het wachtwoord is bevestigd en gaat het systeem kijken of het aan de experiabox is gekoppeld.
Nu moet ik nog IP adres van de Experiabox koppelen aan de TP-Link 1200C outdoor Access Point. Dat werkt nog steeds niet.
Waarom word ik daarvoor doorgeleid naar de ZTE site?
Na overleg met de leverancier heb ik de TP-link 1200C teruggestuurd omdat ik geen verbinding met de Experiabox kon maken.
ik denk er nu over om een Ubiquiti UniFi AP AC Mesh access point aan te schaffen. Heeft iemand ervaring met dit product? Ik hoop dat aanmelding makkelijker is.
Lukt het nu al om in te loggen op de Experiabox? Want zolang je dat niet voor elkaar krijgt, word alles een heel heel heel moeilijk verhaal…
En gebruik geen app van KPN, want daar heb je niets aan.
Ik heb wel mijn WiFi paswoord aangepast, maar nog geen aanwijzing gevonden hoe het paswoord voor de experiabox aan te passen.
krijg een melding dat de experiabox V10 geen paswoord heeft. De box is vorig jaar juni door KPN geïnstalleerd
U heeft dit inlog formulier?
Inloggen door door op "Login" te klikken lukt niet? Als het goed is krijg je vervolgens een iets ander formulier, wat er wel veel op lijkt. Hierin moet je een zelf gekozen wachtwoord invullen. Vervolgens krijg je een 3de keer het formulier waarin je dat zelf gekozen wachtwoord moet bevestigen. Daarna ben je binnen.
Ik heb de ZTE site als boven gemeld al diverse keren gezien en op inlog gedrukt zonder het vakje wachtwoord te klikken. Vervolgens herhaalt de de vraag om het wachtwoord maar kom ik niet op de volgende site. Na 3x aanklikken kom ik in een wachtstand.
