Sinds gisteravond heb ik een vreemd probleem.
Al mijn apparaten die op WiFi zijn aangesloten werken gewoon naar behoren. Echter, ALLE apparaten die bedraad zijn aangesloten, werken niet meer.
Heb kabels gecontroleerd, alles opnieuw opgestart. Niets blijkt te helpen. Achter de Experia modem heb ik enkele Deco M5 apparaten zitten.
Wie kan me helpen?
Groet, Remco
Ha @Remc79, wat vreemd dit! Hoe staat het er nu voor? Heb je ook getest of het zonder de Deco's ertussen wel werkt?
Zitten die apparaten rechtstreeks met kabel op de Experia of zit daar nog een switch tussen?
De 1e Deco bedraad aan gesloten?
Haal de Deco los, reset modem, kijk of de bedrade apparaten werken en sluit dan de Deco's weer aan (eventueel ook resetten).
