Na veel metingen e.d. met PC en laptop-Mobiel
Kom ik er achter dat de box niet goed is.
Geeft geen goedde stroom af naar apparaten
Kan ik een vervanging aanvragen?
Beste
Hallo Marcia,
Ja ik gaf dat aan maar het zit er nog steeds"krulletje-pijl”oploaden.
Bij TV -4kastje bij aanzetten een zwart beeld sec daarna is het niet meer. Dus dat het steeds terug komt
is dus nu opgelost.
Maar PC niet
Heb naar video gekeken via de google ook hier geeft die rondjes niet zo veel maar kan het af en toe niet trekken
Dat was mij voorheen niet opgevallen.
Maar zet ik mijn MEDION-laptop aan-dus via de kabel- dan gaat het goed.
Zie ook deze melding als de kabel aan de PC zit
Mijn PC is nagekeken door ICT winkel en die zij netwerkkaart is goed je moet het bij de MK kijken.
Zodoende naar de KPN-winkel gegaan en Modemwissel gedaan.
Alles aangesloten maar nu weet ik het niet meer.
Blijf het een raar fout melding. Dus …..?
Wat ik me nog kan bedenken is dat het toch niet goed gaat met het inpluggen van de kabels. Heb je de kabel in de juiste poort van zowel de pc als ook het modem geplaatst? Zou je eens foto's kunnen plaatsen van hoe je het aangesloten hebt? We denken graag met je mee.
Zal dit even doen. De snelheid = 41.3 download/35,1 upload. En ik zou moeten hebben 50/50 ms.
Dit nu nu gemeten met Speed test.
Ik zit 8 m van de MK met mijn PC
Dit waren de foto's
Gaat niet goed blijf zwart beeld krijgen bij opstart TV. daarna af en toe
Dus onregelmatig
Uploadde naar pc is niet verbeterd
regelmatig weg vallen van het internet door BOX
wie help mij nou voor juiste handelingen?
Dus onregelmatig
Kan iemand aangeven wat het betekend dat op o.a. de rode (WAN?) aansluiting zowel het oranje als het groene ledje oplicht? Dit geldt ook voor de tweede ethernet kabel.
heb ik al geprobeerd.
Denk een storing monteur moet hebben “Meten is weten”
Kom er zo even niet meer uit.
Volgens mij zijn de kabelaansluitingen goed.
Andere poorten gedaan maar dan komt het ook terug.
Glasvezelkast uit gedaan en daarna weer aangezet ook geen verbetering
De oranje geeft meestal de snelheid aan op 100/1000 mbs ethernet poort.
Alleen groen => 100 mbs
Groen en oranje => 1000 (1Gbs)
Dus eerste gele connector gebruikt de lage snelheid, dan is kabel of aansluiting niet goed.
Als het 1 kabel is van modem naar pc, zou je daar ook de oranje verwachten. Kabel breuk, of connector niet goed aangezet. Zit geen trekontlasting aan, dus kan net buiten de stekker als het ware te veel buigen.
Hier aan de kant van modem geen probleem, maar bij pc wellicht wel.
De 2 meest linkse kabels hebben dus helemaal geen connectie.
zou eens kunnen proberen om de 1e in het gele blok om te wisselen met de 4e in het gele blok
Hoi
Je spreekt van kabelverdeler?
Bedoel je een switch?
Zo ja dan moet deze ook IGMP-snooping ondersteunden anders gaat het mis als je TV en internet samen gebruikt.
Deze switch ondersteund het in elk geval wel.
Of deze als je 8 poorten nodig hebt; switch 8 poorten
Ik zie twee labels. Kabel 1 gaat naar de TV, dan klopt de 100Mbit. Dat is de snelheid van de netwerk-interface van de TV ontvanger. Kabel 2 gaat naar de PC met kennelijk een 1Gbit interface.
1ste kabel is TV andere is PC en de derde staat niet aan
Sorry spreek van de Meterkast .Toen de glasvezel aanleg kwam had ik net de KPN-Buitendienst verlaten en ben nu gepensioneerd(33jaar gewerkt bij dit bedrijf)
Als de kabel waar groen en oranje brand van de pc is, is de kabel dus goed.
Lijkt het iets op de pc te zijn.
Ik weet niet welk os u gebruikt, en of u weet hoe bij de netwerk instellingen komt?
Is het een pc of een laptop? Als het een laptop is, dan de wifi eens uitzetten van de laptop.
Meeste gewone pc's hebben standaard geen wifi, maar kan bij u natuurlijk anders zijn.
USB stick met wifi of zo.
Mijn PC is bij de winkel PC geweest en die verwijs mijn dat alles goed is en de netwerkkaart op Hij adviseerde mij om de de Box te vervangen in de Metastases. Zodoende dat ik naar de KPN-winkel ben gegaan om de BOX te vervangen. Dat is gebeurd.
Dus -maar er blijft onregelmatig een krulletje (pijltje draaien)dat de stroom blijft hangen of zo
Bij de tv is het een seconde zwart beeld.
IK heb iemand gesproken van KPN
Die adviseerde dat het NT kastje vervangen moet worden. Daar zal de fout zitten.
Deze kastje gaan naar 3 of 4 jaar stuk.
Dus probeer iemand te vinden bij de tel-Centrale DTC die jou NT kastje kan vervangen.
Zou dit dan de oplossing zijn?????
Is er iemand die mij zeggen of ik nu de storingsdienst kan belle hiervoor?
Hallo
oke
Nou ze komen a.s. maandag nm om de storing op te lossen.
Het vervanging van NT-kasje.
Meteen de mededeling, eerste uur € 70,00 daarna 17,50p/u
Maar dat kastje NT is toch van KPN (glas aansluiting) en de software fout zit hier in.
Dan zit er toch geen kosten aan?
Ik zie het als een lasdop of verdeeldoosje van de kabel
groetjes
Hall9
Als de storing door jouw toedoen veroorzaakt is, kan het je wel geld kosten.
