Hallo @Willem Wolter
Onzin, de Experia Box v9 is niet de allernieuwste, maar nog wel prima in staat om jouw TV te ‘ondersteunen'. Trouwens, KPN ruilt geen goed werkende Experia Box om, alleen als die defect is.
Belangrijker is welke iTV ontvanger je hebt staan, welke heb jij nu? Mogelijk is die aan vervanging toe.
De installateur van die televisie heeft het waarschijnlijk niet helemaal begrepen.
Het is pure onzin dat een nieuwe Experia Box betere beeldkwaliteit en communicatie zou opleveren. Het is wel zo dat de V9 geen 802.11ac wifi via 5GHz heeft, maar ook 802.11n op 2.4GHz kan absoluut snel genoeg zijn.
Overigens heb ik onze televisies allemaal met een netwerkkabel aangesloten.
@Willem Wolter . Welkom op het forum.
Heb jij die televisie draadloos of bedraad aangesloten? Hoe is de kwaliteit nu dan?
Ik heb alle twee reeds geprobeerd met hem zowel met kabel als draadloos maar maakt niet veel uit hij had het namelijk zelf ook gehad en nu een nieuwe experiabox en alles was gewoon beter vooral het draadloze ik heb zelfs al twee van die kpn wifiversterkers gehad maar dat is de oplossing ook niet want nu krijg ik mijn wifi op de experiabox niet meer aan als die er op zitten dus nu is in de kamer het signal weer slecht met vlagen.
Hallo RBxx
Ik heb de volgende iTV ontvanger ARIS made in Taiwan 2016-04 type VIP2952 V2 serial.nr M11615TN4421
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Alvast bedankt
Gr. Willem Wolter
Als u via dat Arris kastje kijkt, dan maak je helemaal geen gebruik van WiFi, dus dat WiFi op de Experiabox dan geen 5 GHz ondersteund, dat maakt geen bal uit.
Hallo @Willem Wolter , de Arris 2952 is nog een gangbaar model, dat heel recent nog een update heeft ontvangen. Je had mogelijk nog een oude Motorola, die wel aan vervanging toe zou zijn.
Dank je wel Ruud voor je hulp.
Gr.willem wolter
Hoi @Willem Wolter . Het is mij nu niet duidelijk. Is er een oplossing gekomen?
