Ik heb regelmatig het volgende probleem. Mijn VPN verbinding maakt in eerste instantie verbinding met IPv6 (want het domein heeft een A en AAAA record). Deze VPN verbinding wordt soms spontaan verbroken, en de enige optie die ik dan heb is om de verbinding opnieuw op te bouwen en dan over te schakelen naar IPv4. Een SSH verbinding die ik met een van mijn servers maak, heeft hetzelfde gedrag de verbinding wordt onderbroken, en alleen opnieuw verbinden werkt. Van de onderbrekingen heb ik geen last op IPv4.
Een tweede probleem is dat een wireless client soms geen IPv6 adres krijgt. Het valt mij op dat het logboek van het modem vol loopt met dezelfde fout, gerelateerd aan dhcpd.
De mensen van de chat stelden dat ik aangaande IPv6 beter telefonisch contact op kon nemen, de tweede lijn van de telefoon vonden dit buiten scope van de klantenservice. Waar ik op reageerde dat een Experiabox toch echt een KPN apparaat is, daarop werd nogmaals ruggespraak gepleegd en gesuggereerd het bericht hier neer te zetten.
Het doel van deze vraag: ik zou graag een stabiele IPv4 en IPv6 verbinding willen. Hoe kan ik dat voor IPv6 voor elkaar krijgen?
Oct 30 10:48:33 VRV9517 daemon.info dhcpd: Solicit message from fe80::faa2:d6ff:xxxx:d679 port 546, transaction ID 0x5B760700
Oct 30 10:48:33 VRV9517 daemon.debug dhcpd: Unable to pick client address: no IPv6 pools on this shared network
Oct 30 10:48:33 VRV9517 daemon.info dhcpd: Sending Advertise to fe80::faa2:d6ff:xxxx:d679 port 546
Oct 30 10:48:33 VRV9517 daemon.info dhcpd: Solicit message from fe80::29c0:7d6c:xxxx:e4a9 port 546, transaction ID 0xF7D3DC00
Oct 30 10:48:33 VRV9517 daemon.info dhcpd: Sending Advertise to fe80::29c0:7d6c:xxxx:e4a9 port 546
Oct 30 10:48:34 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.26.
Oct 30 10:48:34 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.26 from 68:14:01:55:a6:ed (XXX) via br0
Oct 30 10:48:34 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.26 to 68:14:01:55:a6:ed (XXX) via br0
Oct 30 10:48:34 VRV9517 daemon.info dhcpd: Information-request message from fe80::29c0:7d6c:xxxx:e4a9 port 546, transaction ID 0x50D12300
Oct 30 10:48:34 VRV9517 daemon.info dhcpd: Sending Reply to fe80::29c0:7d6c:xxxx:e4a9 port 546
Oct 30 10:50:23 VRV9517 daemon.info dhcpd: Solicit message from fe80::faa2:d6ff:xxxx:d679 port 546, transaction ID 0x5B760700
Oct 30 10:50:23 VRV9517 daemon.debug dhcpd: Unable to pick client address: no IPv6 pools on this shared network
Oct 30 10:50:23 VRV9517 daemon.info dhcpd: Sending Advertise to fe80::faa2:d6ff:xxxx:d679 port 546
Oct 30 10:52:11 VRV9517 daemon.info dhcpd: Solicit message from fe80::faa2:d6ff:xxxx:d679 port 546, transaction ID 0x5B760700
Hoi @skinkie . Welkom op het forum.
Welke experiabox heb jij?
@Erwin_ tenzij er meer Experiaboxen zijn zoals in de titel is omschreven is dit een V10A. Je zult dus duidelijker moeten zijn waar ik een variant aan kan herkennen.
Oops. Ik kon het in je bericht niet vinden en had over de titel heen gelezen. 😓
Ik zal je bericht doorsturen naar modem development. Zodra ik een antwoord heb, zal ik dat hier delen.
ik neem aan dat je de experiabox al wel eens een complete reset gegeven hebt?
Nog geen antwoord?
Sinds enkele weken lijk ik het zelfde probleem te hebben. Althans;
“dhcpd: Unable to pick client address: no IPv6 pools on this shared network”
Krijg ik af en toe te zien bij wisselende apparaten. (laptop, televisie) waarbij herstel alleen mogelijk lijkt te zijn na een herstart van de experiabox
