Goedemorgen,
klopt het dat ik een nieuw IP adres heb gekregen. Klantnummer*********
gr Robert
*admin: privégegevens verborgen
Daar zou u eigenlijk wel bericht over moeten krijgen. KPN kent geen echt vast ip-adres en bij mij is het in al die jaren niet veranderd. Komt u wellicht van XS4ALL?
Als je bekend met met wat je eerder als WAN IP-adres had,
kun je dat vergelijken met wat je nu hebt:
https://www.ip-adres.nl/
https://www.watismijnipadres.nl/
https://www.watismijnip.nl/
Hallo @bolsiusrs52 een reden kan zijn de (automatische) migratie van xs4all naar KPN en de migratie van koper naar glas.
Verder heeft iedere particuliere KPN-klant theoretisch een variabel IP-adres dat elk moment gewijzigd kan worden door KPN, dat gebeurt echter zelden, behalve dan bij eerder genoemde redenen.
Hi @bolsiusrs52, welkom bij ons.
Wat de andere leden aangeven klopt inderdaad. Dit kan gebeuren wanneer je over wordt gezet van bijvoorbeeld XS4ALL. Is dat bij jou ook het geval?
Verder hebben wij inderdaad variabele IP-adressen, in de praktijk wordt dit echter zo goed als nooit zomaar aangepast. Ik heb het ooit gezien bij iemand die zijn modem een aantal maanden uit heeft gehad.
Ha Alex en Jan, van KPN begrepen dat het klopt, contact met ze gehad. Ik ben geen nieuwe klant of overgestapt dus de reden blijft vreemd en geeft KPN geen verklaring.
Tja, er kunnen ook gewoon plaatselijke updates en bijstellingen van het achterliggende KPN netwerk systeem plaatsvinden, dat een herverdeling van IP-adressen onvermijdelijk is om een efficiënte workflow te realiseren.
Alles is aan vernieuwing onderhevig, met heroveringen van onderliggende netwerk indelingen, en daaruit voortvloeiend een nieuw IP-adres. Vandaar dat het in de leveringsvoorwaarden van consumenten internet abonnementen is opgenomen als "Dynamisch IP adres”.
Zodat men, -als het toevallig zodanig uitkomt- dat zonder problemen en protest kan aanpassen.
