Ivm meerdere apparaten binnen het netwerk moet de dhcp server een 20 range krijgen ipv 2 hoe moet dat?
Oké jammer moeten de nassen dus aangepast wordenthxs voor je antwoordÂ
Sowieso raad ik aan om niet in apparatuur zelf een fixed-IP adres in te stellen maar altijd in het modem/router. Op deze manier loop je nooit tegen het probleem aan dat apparatuur niet bereikbaar is als je bijvoorbeeld overstapt naar een andere provider die in een ander intern IP-subnet werkt of zelf een andere router gaat gebruiken.
Â
Het blijft dan ook wat duidelijker, stel nou je vergeet dat 192.168.2.10 al toegewezen is op het apparaat zelf en gaat deze in het modem ook nog ergens toewijzen dan gaat dit conflicteren met elkaar en voor problemen zorgen. Dat moeten we natuurlijk niet willen
Klopt helemaal (voor de normale gebruiker)Â
Echter heb ik heel veel apparatuur een vast ip adres in het apparaat zelf
Bij een router wisseling heb ik zo veel minder werkÂ
En dat doe ik nog wel eens
Een fritzbox heeft veel meer mogelijkheden dan een experiaboxÂ
Een vpn kun je ook bijvoorbeeld op de fritzbox gebruiken
Â
Dat lijkt me niet zo spannend om die NASsen even hun IP adres via DHCP op te laten halen en deze op de V12 met een DHCP reservation vast te zetten.
nee dat is niet zo moeilijk als het om nassen gaat
wel jammer dat het bij een v12 niet te veranderen is de ip reeks dat was met de v10 wel mogelijk
Het viel inderdaad mee, alles is geregeldÂ
mooi dat het gelukt is
