Hallo
In principe hoef je niets aan te passen binnen het modem.
Je kunt het zelf testen door de DSL-kabel of WAN-kabel uit het modem te halen, dan moet je mobiel het overnemen.
Succes.
Beste
Heb je meer info rondom deze oplossing? - Er is momenteel een wijkcentrale storing in Leiden en KPN helpdesk kan enkel het advies geven om mijn WiFi apparatuur op mijn hotspot te zetten, laten we zo zeggen, dat gaat voor mij niet werken.
Zoals ik het begrepen heb doe je:
Mobiele telefoon (in mijn geval Iphone) via USB aansluiten op de Experia Box v10 USB-A poort en dan op je telefoon Thetering aanzetten.
Ik heb bovenstaande geprobeerd, maar nog geen resultaat. Heb je niets in de Experia Box zelf aan moeten passen?
BYW: het support kanaal van KPN zegt dat dit NIET werkt, dus ik ben even opzoek naar iemand die kan bevestigen dat dit wel werkt en hoe dan.
Thanks.
Admin: eigen topic voor vraag gemaakt rorigineel topic]
