Hoort mijn ping niet lager te zijn? League of Legends
De server van League of Legends zit in Amsterdam. Ik woon regio Alkmaar. Ik ben niet ver dus ik verwacht rond de 2-6 ping. Nu zit ik op 9 ping. Duitse streamer Agurin heeft 7-8 ping en hij woont in Duitsland dus iets klopt niet, maar wat?
dit is mijn kpn test resultaat:
Ik zit op zolder met een kabeltje van 20-25 meter.
Heb standaard router van kpn
Bladzijde 1 / 1
Ik zie op het plaatje een ping van 2ms. Waar komt die 9ms die je aangeeft vandaan?
9 ping is van league of legends dus als ik in het spel zit.
Aha, kan je eens een traceroute doen naar die server? Misschien dat er veel hops tussen zitten. Dat zegt meer dan de fysieke afstand tussen jou en het DC waar die server staat.
Van een ping van 9ms binnen het spel zullen vele gamers smullen, dat is een fantastische waarde.
Staar je ook niet dood op de fysieke afstand tussen jouw aansluiting en de server, de route naar die server kan heel anders lopen.
Had wat Nederlanders op reddit gevraagd en eentje heeft gereageerd. Hij woont regio Eindhoven en heeft 3 ping in het spel.
Hoe kan de routing 6 ms toevoegen als ik 3x zo dichtbij woon. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt idk
Hoi @fruppie zoals al eerder gezegd: de rechtstreekse afstand tot de server zegt niets over de afstand die je signaal via het internet aflegt.
Stel, dat jouw maximaal haalbare ping 4ms is, dan zal je alsnog ook in je eigen netwerk moeten kijken: welke andere apparaten zitten erop, hoe ben je verbonden met je modem, wat zijn de instellingen etc etc etc.
En dan nog: je hebt al een goede ping. Gaan die paar ms je het verschil geven tussen leven en dood in je game?
Ondertussen achter gekomen dat het inderdaad om een routing probleem gaat. Ik heb hulp gekregen van de ontwikkelaar Riot Games en zij hebben mij een plan gegeven waarmee ik naar KPN moet gaan.
Ze willen dat ik een ‘tier2 or specialised agent’ benader omdat die makkelijker het probleem zouden kunnen oplossen. Uiteindelijk heb ik iemand nodig die kan re-routen en die kan ik dan alle info geven.
Weet jij hoe ik met zo’n persoon in contact kom?
Dus mijn routing voor een bepaald spel is heel slecht. Ik hoor veel lagere ping te hebben en ik heb dus hulp gezocht bij de spel ontwikkelaar en wij hebben dus een traceroute gedaan en dit werd mij verteld:
“As you can see in the last two hops, the ping is somewhere around 8-9 ms. So I would suggest to please reach out to ISP. Even if other games or apps are working okay, keep in mind that each of them have different routes, so the issue might only affect your route towards our game. Additionally, since multiple ISPs might use a similar routing, this could affect several players at the same time.
Since there's not much that we can do on our end of things, try to contact your ISP and ask them to look into it.
If you need help about how to approach them about the situation, you can ask for a re-route, and it is a good idea to request your ISP to assign you a static IP address if possible, and you would need to ask them to verify if you are getting a consistent public IP with all your traffic bound to the Internet, regardless of protocols.
Also, you can try asking for a Tier 2 or a Specialised agent, since they should be able to find the root of the problem more easily.”
Je kan klantenservice bellen maar ik ga info moeten kunnen delen dus is er niet gelijk een email of iets waardoor ik met zo’n re-routing specialist in contact kan komen?
Admin: samengevoegd met je bestaande topic hierover. Het is niet nodig om er een nieuw topic over te starten
Dus mijn routing voor een bepaald spel is heel slecht. Ik hoor veel lagere ping te hebben ...
Er is naar mijn mening helemaal geen probleem, een ping tijd van 9ms binnen het spel is een fantastische waarde.
En nogmaals, fysieke afstand en af te leggen route op Internet hebben weinig correlatie. Het kan prima zijn dat jouw route over meer hops gaat dan de route vanuit de regio Eindhoven.
Hij is verbonden met Europe Nordic & East Server (EUNE) in Frankfurt am Main en niet zoals jij met European West Server (EUW) in Amsterdam.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
