Sinds een paar weken geeft de speedtest nog maar <100 Mbps aan terwijl ik 1000Mbps zou moeten zien.
Er zijn werkzaamheden geweest … nou die hebben meer veroorzaakt dan opgelost.
Hallo @GdeK , welkom bij de KPN Community waar klanten elkaar helpen.
Heb je de speedtest bekabeld uitgevoerd, bij voorkeur rechtstreeks verbonden met je experiabox?
Via wifi testen is niet betrouwbaar en als er apparatuur tussen je PC en de experiabox zit, is de maximale snelheid afhankelijk van de zwakste schakel (netwerkkabels, stekkertjes, switches, alles kan stuk).
@GdeK Welkom op het forum.
Wat balen dat je nog maar 100 Mb/s haalt terwijl je 1 Gb/s zou moeten halen.
Als dit gemeten is met een kabel dan is de kans aanwezig dat de kabel niet helemaal goed meer werkt.
Als er 1 adertje van de kabel kapot is dan gaat er vaak maximaal nog 100 Mb/s door de kabel.
Heb je een mogelijkheid met een andere kabel te testen?
Het duurde even maar het is gefixed. Box gereset.
