Sinds een tijdje worden DNS queries traag uitgevoerd op mijn MacBook pro. Voorheen heb ik nooit naar de automatisch verkregen DNS servers gekeken, maar ik zie dat ik nu deze 3 DNS servers krijg toegewezen vanuit de Experiabox:
De eerste 2 vind ik terug op dit forum als zijnde de 2 ipv4 DNS servers van KPN.
De laatste echter niet. Bovendien kan ik dit IP ook niet benaderen:
$ ping6 fe80::364d:eaff:fe8d:db8c PING6(56=40+8+8 bytes) fe80::80b:9683:81a6:2818%en0 --> fe80::364d:eaff:fe8d:db8c ping6: sendmsg: No route to host ping6: wrote fe80::364d:eaff:fe8d:db8c 16 chars, ret=-1
Als ik de DNS server(s) vervang door 192.168.2.254 is alles weer snel (of door 8.8.8.8, maar dan kan ik mijn lokale devices weer niet op naam benaderen).
Maar ondanks dat het nu weer werkt ben ik toch benieuwd waar deze fe80::364d:eaff:fe8d:db8c vandaan komt cq waarom deze niet benaderbaar is.
PS: de 2 daadwerkelijke ipV6 DNS servers van KPN zouden 2a02:a47f:e000::53 en 2a02:a47f:e000::54 zijn vind ik ook terug op dit forum. Niets met fe80::364d:eaff:fe8d:db8c
Bladzijde 1 / 1
Dat fe80 adres is, als het goed is, het local IPv6 adres van de Experia/KPN Box.
Die zal dan DNS verzoeken doorzetten naar de DNS servers van KPN als het gevraagde domein niet al in de DNS cache van Experia/KPN Box zit immers dan kan hij zelf het domein al resolven.
Dat klinkt logisch dat het het lokale IPv6 adres is van de experiabox (vergelijkbaar met 192.168.2.254 voor ipV4). Maar dan zou verwachten dat ik deze gewoon moet kunnen benaderen, dat lukt echter niet, en DNS queries timen out (en pas na de timeout worden ze geresolved door de andere/ipV4 DNS lijkt het)
Willekeurige IPv6 adressen (van bijv Google) op het internet kan ik wel benaderen dus het ligt ook niet aan de IP stack in MacOs.
Het kan best zijn dat de V12 niet reageert op IPv6 ping verzoeken.
Stuur anders eens een DNS request naar dat IPv6 adres en kijk of deze netjes resolved wordt.
Had ik er meteen bij moeten zetten, maar dat doet ie ook niet:
$ nslookup www.google.com fe80::364d:eaff:fe8d:db8c ;; connection timed out; no servers could be reached
Ik kom deze oudere koe even weer uit de sloot halen. 'k Heb hierover navraag gedaan en inmiddels wat antwoorden mogen krijgen.
Even ter check, @sverzijl, als jij een nsloopup doet op het IPv4 modemadres (192.168.2.254), dan werkt dat wel, toch?
Want dat is wel wat er zou moeten gebeuren, zowel met het IPv4 als het IPv6 adres. En als dit met het IPv6 adres niet gebeurt, dan gaat daar dus inderdaad iets niet goed.
Welk modem heb je? Als het om een Box 12 gaat, dan is dit iets wat niet meer opgelost gaat worden in de oudere firmware. In de nieuwe firmware voor de Box 12 zou dit voor beide adressen functioneel moeten zijn.
Als het om een ander type modem gaat, dan verwacht ik eigenlijk dat het ook niet meer opgelost gaat worden. Dit omdat ook V10A en V10 op termijn over gaan naar diezelfde software. Alleen duurt dit nog iets langer. Dus dan kan ik het in ieder geval nog even doorgeven.
@Erik_
Als ik handmatig de DNS van mijn verbinding configureer op 192.168.2.254, dan kan ik een nslookup doen ja
** server can't find 254.2.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
Nu klopt bovenstaande natuurlijk wel, want op de KNP DNS 195.121.1.34 is de private address space 192.168.0.0/16 uiteraard niet bekend.
Als workaround heb ik de DNS op de clients nu handmatig geconfigureerd op: 192.168.2.254 8.8.8.8
Zodoende werken nu thuis al mijn lokale en ipv4/ipv6 lookups (en snel), en als ik de laptop elders gebruik werkt het nog steeds, maar dan iets trager (omdat dan eerst 192.168.2.254 geprobeerd zal worden, die ‘elders’ meestal niet bestaat. Pas daarna een fallback op de Google DNS 8.8.8.8)
Ik heb overigens een V10 experiabox.
Waarmee je het beste kunt testen is bijvoorbeeld gewoon met CLI-command;
nslookup kpn.com 192.168.2.254
Ja, dat weet ik (zie boven ook). Maar dat 192.168.2.254 zelf wel goed werkt wist ik natuurlijk al.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
