Sinds ongeveer 4 weken maakt de Playstation 4 slecht verbinding met Wifi. Nadat de Playstation opnieuw opgestart wordt maakt hij geen verbinding. Pas nadat de Experia box opnieuw opgestart wordt, komt er opnieuw verbinding.
sinds vandaag maakt ook de Iphone 11 pro geen verbinding meer. Overige Apple producten zoals Ipad en Iphone 7 maken wel verbinding.
Welke melding krijg je op de PC en IPhone 11 als je verbinding probeert te maken? Ik neem hiermee aan dat je de netwerknaam wel gewoon ziet verschijnen op beide apparaten.
De Iphone vindt het netwerk wel, maar hij maakt er geen verbinding mee, hij geeft geen melding, blijft verbinding zoeken.
De Playstation zegt alleen dat er geen verbinding is. Opnieuw opstarten van de Playstation heeft geen zin, alleen na herstarten van de Experiabox wordt er opnieuw verbinding gemaakt.
V10: Instellingen > UPnP IGD > ‘AAN’
V9: Application > UPnP IGD > ‘Enable”
V8 Extras > “UPnP > Enable UPnP IGD Device”
Als je de V10a hebt, laat het even weten ik weet het zo niet uit mijn hoofd of je daar de UPnP kunt aanzetten.
Betreft de telefoon hebt ik twee mogelijke opties die me te binnen schieten.
- Vergeet het thuisnetwerk en verbind opnieuw door het wachtwoord in te voeren.
- Ga naar: Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerk instellingen.
- De telefoon meldt zich helemaal opnieuw aan op het netwerk. Let op, al je wifi wachtwoorden worden verwijderd .
Het is gelukt om de UPnP aan te zetten. Ik ga het in de gaten houden of de Playstation nu wel verbinding maakt.
wat betreft de Iphone heb ik gisteren het thuisnetwerk opnieuw ingesteld. Tot nu toe heb ik verbinding. De tijd zal het leren
Ik laat het weten of hij verbinding houdt.
Fijne avond.
Beste Lisa,
helaas… het is even goed gegaan, maar opnieuw maakt mijn Playstation geen verbinding met Wifi. Pas nadat ik de modem opnieuw opgestart heb maakt de playstation verbinding. Op de Iphone gaat het de laatste tijd wel goed.
heb je nog andere tips voor mij?
groetjes Karin
Had je de PS met een kabel aangesloten of via de wifi? Je zou de DNS van de PS nog kunnen aanpassen naar:
Primaire: 8.8.4.4
Secundaire 8.8.8.8
Je kan de PS ook een vast IP adres geven. Weet je hoe dit moet?
Is het probleem nu opgelost?
Hoi Lisa,
De PS is aangesloten via Wifi. Ik kan niet vinden hoe ik de DNS kan aanpassen op de PS, kan je dit uitleggen?
alvast bedankt!
groetjes Karin
Als je de playstation hebt opgestart ga je naar: Instellingen > Network > Verbinding zetten op ‘Aangepast/handmatig’ > Alle opties skippen tot je bij DNS bent.
Primaire DNS: 8.8.8.8
Secundaire DNS 8.8.4
Laat het maar weten als het is gelukt of niet.
Ik heb het gevonden, maar ik kan de instellingen niet opslaan. Daarnaast heb ik de PS niet via kabel aangesloten, maar via wifi.
Helaas, de DNS instellingen heeft hij niet opgeslagen....
