hallo,
ik heb zeer regelmatig problemen met het internet zowel bekabeld als met wifi is er geen internet.
zie onderstaande log van mijn modem. hoe kan ik dit probleem oplossen.
Met Vriendelijke Groet,
Erwin
hallo,
Erwin
Goedemorgen
Dat is knap irritant dus goed dat je hier melding van maakt. Sinds wanneer ervaar je deze problemen eigenlijk? Kun je ook eens kijken hoe de lampjes op het modem (Experia Box) branden wanneer dit probleem zich voordoet? Voor dit soort zaken kun je ook altijd contact opnemen met onze helpdesk (te bereiken op het gratis nummer 0800 0402). Ik zou je daarom ook willen aanraden om eens met ons te bellen op het moment dat je verbinding wegvalt, dan kunnen we je verbinding op dat moment doormeten en vanuit daar verder kijken wat er nodig is om dit probleem te verhelpen.
Bedankt voor je antwoord. Het lampje van internet knippert. Wifi knippert, de rest brandt groen behalve voor bellen die is uit. Het weg vallen van de verbinding is gisteravond extreme vaak weg gevallen. Het bellen met jullie teidens het weg vallen van de verbinding is lastig omdat dit steeds op verschillende momenten gebeurt. Het weg vallen van de verbinding is 2 weken geleden al begonnen.
Groet, Erwin
Bedankt voor de terugkoppeling
Het lijkt erop dat de lampjes branden zoals ze zouden moeten branden. Heb je toevallig een glasvezelverbinding? Zo ja, zou je dan het glasvezelkastje eens willen resetten door deze minimaal 2 minuten stroomloos te maken?
Volgens mij klopt dat niet met de lampjes het lampje meest links internet knippert maar volgens mij moet deze gewoon branden en het lampje van telefoon moet ook branden dus dat klopt niet.
Ik heb de glasvezel kastje al een keer gereset volgens de instructies die je heb opgegeven
Als het lampje Internet knippert, dan betekent dit dat er een actief signaal is
Hallo
Ik heb mijn profiel bijgewerkt.
Het lampje voor internet en telefoon brand continu op mijn modem maar als de verbinding weg valt en dan kijk op de modem zie ik dat het lampje van internet dan knippert en het lampje van de telefoon uit is
Hallo
Dankjewel
Ik heb het resetten vorige week al gedaan en dat heeft niet geholpen heb vandaag al 5 x problemen gehad
Op een rijtje
Reset glasvezel kast gedaan ( geen veranderering)
Modem zelf naar fabrieks instellingen gezet ( geen verandering)
Wat zijn de volgende opties
Het lastige is dat ik op dit moment geen problemen terug kan zien in de metingen die ik heb uitgevoerd
Maar wat in mijn domein zou de storing voor het opnieuw opstarten van de moden kunnen zijn.
Wat ik terug lees uit de log zie ik dat de modem opnieuw opstart op verschillende tijden. Welke fout zorgt er voor dat een modem opnieuw opstart
en wat hebben jullie met mijn modem gedaan waar om hebben jullie mijn wachtwoord gereset.
Durf ik ook niet meteen te zeggen
We/ik hebben niks met je modem gedaan.
Hoe kan het dan dat mijn wachtwoordt gereset is
Daar heb ik geen verklaring voor
