Configuratie:
- KPN Expediabox v12
- 6 KPN accesspoints (via 24 poort Netgear unmanaged switch naar de KPN expedia box)
- Ongeveer 30 Netwerk clients
- 1 Gbps connectie
Probleem:
Een wired ethernet connectie die uitkomt op de switch gebeurd het volgende: Bij snelheden hoger dan 600Mbps (bijvoorbeeld met KPN speednet) dropt regelmatig het internet verbinding voor alle connecties op de switch - IP adres blijft worden gegeven, maar geen data meer.
Andere ethernet verbindingen op KPN Expediabox blijven het doen. Bij het in en uithalen ethernet kabel van de switch uit de KPN expediabox en weer ‘terugstoppen’ is alles (vaak) weer herstelt
Het gebeurt sneller / vaker als er ook via de accesspoints data verkeer is.
Als ik de KPN accesspoints uit het netwerk haal. doet het probleem zich niet voor.
Ik heb de switch al vervangen (voor de zekerheid)
Ik heb dan ook een vermoeden dat het probleem iets te maken heeft met de KPN accesspoints. Ook de KPN accesspoints zijn al door de monteur vervangen, zonder succes.
Het probleem is ontstaan toen ik 1 Gbps connectie heb gekregen (waardoor snelheden gehaald worden die dit probleem laten gebeuren(
in de log van KPN experiabox DNS naming errors, geen andere issues.
What to do?
