Hoe verbind ik de Nintendo switch via de WiFi van KPN (experiabox v10)
heb al contact gehad met KPN maar deze kan ons niet verder helpen en verteld ons dat we het zelf moeten doen.(Nintendo zelf geeft aan......het Nintendo switch-systeem ondersteunt WEP,WPA-PSK(AES), en WPA2-PSK(AES) beveiligingstypes)
Welkom Nesje! Je zou niet veel meer moeten doen dan het netwerk selecteren en de goede beveiligingssleutel invullen: Verbinding maken via wifi | Nintendo Switch | Service en info | Nintendo
Zie je het WiFi netwerk wel in de lijst van beschikbare netwerken? Welke foutmelding krijg je als je verbinding probeert te maken?
Het WiFi netwerk word wel gevonden maar als dan het wachtwoord ingevoerd is dan probeert hij te verbinden en na een poosje geeft hij aan verbinden mislukt
Het zou zo simpel moeten zijn kan je met een LAN adapter als je deze hebt wel verbinden?
Er zijn bekende issue's waar de Nintendo Switch last van kan hebben net als andere spelconsoles.
Dat ligt meer in de verbinding naar spel servers dat staat hier hopelijk los van.
Er is dus nog helemaal geen verbinding geweest? Kun je wel verbinden met andere WiFi-netwerken?
@Nesje: Heb je nog kunnen testen met andere WiFi netwerken? Je kunt als test ook het gastnetwerk van de V10 gebruiken, mocht dat verschil maken. Dat schakel je in via http://192.168.2.254 (eerste keer geen wachtwoord nodig) > WiFi > Gastaccount > Aan.
