heb de woning gerenoveerd.
het was niet nodig en te veel werk om bekabeld internet te leggen naar computerkamer. Kon wel via wifi zei men.
Nu heb ik de problemen.
Alles van KPN werkt. Heb ook goede WiFi op de computerkamer met laptop.
Ik heb experiabox v9
het probleem zit in mijn pc.
Mijn pc is wat verouderd draaid wel zeer goed op windows 10 en heeft geen Wi-Fi.
Nu wil ik proberen om de pc WiFi te geven zodat mijn probleem word opgelost.
Wie heeft hier een niet al te dure oplossing voor?
Hoi @roelofmeems
Je kunt een externe wifi-stick aanschaffen die je in een USB-steker van je computer kunt steken./
deze b.v.:
https://www.allekabels.nl/usb-netwerkadapter/6334/1251010/usb-netwerkadapter-wifi.html
Maar wie heeft je gezegd dat alles wel via wifi kon?
Een vaste verbinding is ten alle tijden beter.
En zo'n wifi adapter haalt echt geen hoge snelheden.
Kun je niet alsnog een UTP-kabel naar dat vertrek leggen?
Als het echt onmogelijk is dan zou ik bovengenoemde wifi-adapter proberen.
Hallo @roelofmeems ,
als alternatief voor 'echte' LAN-kabels kun je ook een set powerlines via stopcontact aanschaffen.
Dan is je stroomnetwerk a.h.w. je LAN-kabel en kun je daar bekabeld de PC op aansluiten.
De minste kosten zou een utp kabel zijn vermoed ik.
Het teveel werk zijn, houd dit in dat er geen loze leidingen zijn naar die computerkamer? Juist een renovatie afhankelijk van de grondigheid is de gelegenheid om netjes leidingen in te frezen, mits dat op de begroting uit kan uiteraard.
Hallo huistijger,
Een goede kennis van mij heeft het verteld ook voor de toekomst.
Een utpkabel is wel te leggen alleen kan niet meer weggewerkt worden. De woning is van 1960 en het stukadoor werk is goed zolang je er maar niet aankomt. Om hem weg te werken was gewoon veel te kostbaar. Te hoge risico om diverse kamers en plafond opnieuw te behandelen.
hallo Jan-D Die set powerlines bedoel je de Wi-Fi versterker van KPN die 80 euro kost.
hallo Galdor68 klopt dit was boven onze begroting. De kosten lagen nu al hoger dan voorzien. Dit hebben zelfs de specialisten helaas onder schat.
Jan bedoelt dit soort apparaten https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset.htm
Waarbij het van belang is hoe je ze inzet dat bepaald de keuze en de prijs.
Dan lijkt me toch zo'n USB-wifi adapter wat ik hierboven beschrijf de goedkoopste oplossing voor nog geen €10,- ben je klaar.
Ja Galdor68 dacht ik al en ja huistijger jij hebt een goedkopere oplossing.
Ten opzichte van de lengte en een plintgootje voorzover dat acceptabel is, lijk dat inderdaad het voordeligst.
@huistijger heb je voor dat geld dan wel een beetje kwaliteit?
De technische gegevens staan er bij
Als je even kijkt dan hebben ze nog meer en wat duurdere ook.
Heb ooit vroeger wel eens een gehad, die werkte prima
Maar heb al heel lang een iMac en geen externe wifisteker nodig.
