De WiFi is erg slecht. Als ik bel met kpn wordt het tijdelijk opgelost. Na een paar weken weer slecht. Daardoor mis mijn dochter hoorcolleges en wij werk
Maar wat gebeurt er dan allemaal? Geef wat meer info aub!
Via chat kpn krijg ik een klantvriendelijk programma die deWiFi moet verbeteren. Hopelijk wordt dit een structurele oplossing.
KPN doet helemaal niet. Tijdens chatbericht wordt ik eruitgegooid. Waardeloos.
Programma is niet gemaild. WiFi doet het alleen als ik contact zoek met KPN. Na een paar dagen is de WiFi slecht op de derde verdieping. KPN geeft zelf aan dat de WiFi te laag is. Maar dan ligt het toch aan wat ze geven aan WiFi. Want af en toe wel goede verbising
Ik had je graag geholpen maar als je niet verteld wat er aan de hand is stopt het voor mij. Vertel nou eens rustig wat er aan de hand is. Welke experiabox heb je en heb je wifi versterkers? Werkt het bekabeld wel goed? Waar is je Wi-Fi slecht? Is het altijd of af en toe? Welke snelheid haal je? Heb je de wifimanager gedaan? https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
Ik ben niet technisch dus ik weet niet goed wat het probleem is maar de WiFi trekt het niet om een op de laptop een hoorcollege te volgen, simpele whatsapp berichten binnen te halen en gamen op PS4. een enkele keer kan dat wel
Recent heb ik modem 10 of 10 a gekregen. Geen wifiversterkers
Probeer even mijn vragen te beantwoorden
Bekabeld WiFi kan niet ivm oud huis. Dat zou een te grote verbouwing zijn
Ok. Doe eerst de wifimanager. De link heb ik je gestuurd. Neem er even de tijd voor. Last even weten wat de uitkomst is.
Het is dus af en toe. Snelheden is net door kpn gemeten maar ik weet niet wat daar uit kwam. Ik kan nu niet meten.
Beneden geeft hij aan 69 mbits aan
Zonet boven proberen te meten maar daar heeft hij onvoldoende WiFi om te meten
Op het punt waar je wifi het slechts is blijf je 5 minuten wachten. De uitkomst is dan meestal 2x gratis experia wifi's. Die moeten overigens wel bekabeld aangesloten worden op de experiabox. Wil je dat niet dan kan je de super wifi's bestellen. Die zijn draadloos. Beiden werken erg goed.
Goedemiddag
Slechte Wi-Fi is natuurlijk knap irritant dus goed dat je dit hier kenbaar maakt! Ik zie dat
