Beide resetten met pinnetje achterop op bekabeld aan het modem aansluiten (minimaal 15min) helpt niet?
Of heb je überhaupt geen verbinding meer? Lampje op v10a groen?
Nee helpt niet, dan blijft het lampje paars branden.
Start hem eens opnieuw op
Wat betekent de kleur van het lampje?
- Groen: de verbinding is actief.
- Rood: er is geen verbinding. Controleer de kabel tussen de modem en de eerste SuperWifi punt.
- Oranje: de verbinding tussen de SuperWifi punten is slecht. Verplaats de Wifipunt naar een andere plek.
- Blauw: een update wordt uitgevoerd.
- Paars: Herstart de KPN SuperWifi punt en doe de aansluiting opnieuw.
Gisteren ook v10A naar fabrieksinstellingen teruggebracht.
Herstart gedaan, nu wederom weer paars…
Betekent dit nog iets: Aug 4 17:54:52 VRV9517 daemon.debug dhcpd: Unable to pick client address: no IPv6 pools on this shared network
Hij blijft op paars staan. Iemand nog een idee? Moet ik IPV6 uitzetten? Modem door KPN laten resetten? Ik hoor graag. Gisteren en vandaag heb ik ook v10A moeten resetten aangezien (via kabels) de internetverbinding weg was gevallen.
Heb je de nieuwe software update (mesh) gehad op je v10a?
Resetten en bekabeld aansluiten zou genoeg moeten zijn om de Superwifi’s te laten werken. Zonder handmatige instellingen.
Kun je er wel op inloggen? Bekabeld op ip adres
Hoe zet ik nieuwe software op de v10a?
Kun je niet afdwingen. Die krijg je vanzelf als je aan de beurt bent.
Maar dat is helemaal niet zo erg, je superwifi’s moeten het gewoon kunnen doen. Lukt dat nou nog steeds niet?
- Je hebt ze gereset met pinnetje achterop totdat het lampje gaat knipperen?
- Krijg je dan alleen maar rood?
- Had je al bekabeld geprobeerd om in te loggen? Wellicht kun je dan je wifi naam en wachtwoord erin zetten zodat ze iets gaan doen
@Odsi04 : heb je het uiteindelijk kunnen oplossen?
