Wat te doen als er bij het 2.4ghz geen goeie kanalen zijn?
Is er een mogelijkheid om ons kanaal 14 te geven
(Dit gaat om de wifi trouwens we hebben 2 superwifi's)
Hallo
Je zit nu op kanaal 11 met een perfecte waarde zo te zien.
Houd wel kanaalbreedte 20 aan en niet 40 of 20/40
Ja, waarom eigenlijk??
En ja, we hebben momenteel last van dat apparaten disconnecten van de superwifis
Hallo
Als je 3 devices hebt die wifi uitzenden, de kanalen vast instellen op 1, 6 en 11, dan verstoren in ieder geval je eigen apparaten elkaar niet en voor alle apparaten geldt kanaalbreedte 20.
Bij de 5.0 band kun je alles op AUTO laten staan c.w. zetten.
En aan de grafiek te zien heb je geen last van de buren, want de meeste waarden zijn 80 of hoger, daar heb jij dus totaal geen last van.
oke de 5 band zou ik naar auto zetten maar, ik bedoel met apperaten die van de wifi gaan bedoel ik dus telefoons. Wij hebben soms wel dat we een halve dag niet door hebben dat we geen wifi hebben opeens hebben we het en dan krijg je alles opeens binnen, ik dacht owww dat zou vast die samsungs zijn maar wat blijkt ik heb het nu ook op een huawei
https://gyazo.com/c7f7099c9e86b9cf761628a803c4548c
Dit moet dus goed zijn?!--startfragment>
ik zou het op kanaal 5 zetten. en de 5ghz op kanaal 36 of 40.
waarshijnlijk staat je 5ghz boven de 100. en daar kunnen de apparaten niet goed tegen.
kanaal 11 kan soms werken maar uit ervaring vaak niet.
jep ziet er goed uit.
Hallo
Oke! laten we proberen.
Is het trouwens verstandig om daarbij de fritzbox wifi erbij aan te doen?
(heb ik momenteel wel)
Hallo
Hallo
Ik stuur wel men adres in prive
ik zie het nut van de fritzbox wifi niet. waar staat die. tenzij het heel ver van de superwifi punt staat. meer dan 5 meter.
dat staat die wel
Jongens,
Wat betekent als de superwifis (niet zo echt super) alks de lampjes blauw knipperen, Ik heb dit bij 1 heel vaak ( ongeveer 1a 2 keer per dag)
Dit gebeurt best vaak namelijk bij de master, bij de slave niet
Hallo
Ik heb de super wifi punten weg gegeven
Die doen niks beter als de zwarte experia wifi
Trouwens heb ik alle wifi via een netgear r9000 draaien zeer groot huis
in de kelder 1 experia wifi
aangezien deze 3watt trekken
en mijn ex7000 boven de 10watt (gebruik ik niet)
Ik denk dat er wat anders een probleem geeft
En ook nog super wifis
Waarom krijg je geen goede wifi dan
Misschien moet je alles weg halen en alleen de wifi van je fritzbox gebruiken
Jongens,
Hoe is deze aangesloten dan? Directe kabel met de router? Of zit er wat tussen? Zo ja, wat?
Hallo
SuperWifi's moeten groen zijn. Blauw of paars is slechte verbinding.
Experiawifis gebruik ik niet meer.
(Heb ze wel nog)
Dit omdat de superwifis wel door heel het huis internet vol bereik geven met 2 en de experiawifis deden dat niet.
Ik heb vaak een blauw knipperend lampje bij de master, wat moet dit nou zijn in de interface hebben ze 4 streepjes van de 5
Hier btw een filmpje van men netwerk indeling
En heel toevallig knippert daar het lampje toen ook aan het einde zie je de master superwifi
Jongens,
Een netgear switch van kpn (die grijze)
En je gebruikt goede kabels? Geen kabels waar de stekkertjes er zo aan zitten?
En eventueel nog een wandcontactdoos? Is die er? Probeer anders die master eens rechtstreeks aan de Experiabox te knopen. Met bijgeleverde platte kabel.
Die master zit in de muur stopcontact.
Rechtstreeks, gaat niet wegens allemaal gedoe dat er dan komt.
Als kpn mij een gratis draadloos lan pakket geeft dan kan ik de tv op die dingen zetten en de superwifi weer aan de router
KPN geeft u niets. Je zult het toch moeten zoeken in de verbinding. Als de SuperWifi steeds paars of blauw oplicht, dan is de verbinding gewoon niet goed.
