Een raar probleem. Mijn WiFi signaal wordt regelmatig verstoort en soms valt mijn WiFi snelheid helemaal weg. WiFi gebruik ik op mijn telefoon, mijn andere apparaten zijn bekabeld. Als ik snelheid verlies maar daarna mijn Bluetooth op mijn telefoon (IPhone IOS 14) uitzet, dan haal ik weer een normale WiFi snelheid. Staat Bluetooth aan dan zakt mijn snelheid met 70%. Heeft iemand een suggestie?
Hi
Hallo Bram, klopt het herstellen van de netwerkinstellingen op de iPhone werkt, daarna weer normale snelheid. Het nadeel is alleen dat dit dan wel om de paar weken opnieuw moet gebeuren. Is er iets meer bekend waardoor dit probleem optreedt? Bestaat er een meer permanente oplossing?
Het probleem lijkt te zijn dat zowel de wifi als de Bluetooth de 2,4 GHz-band delen. Dit zou je op kunnen lossen door het apparaat exclusief met 5,0 GHz te verbinden of de Bluetooth uit te zetten. Het is sowieso verstandig om de Bluetooth uit te hebben staan zolang je niet actief een apparaat ermee verbonden hebt. Het zorgt dan dat je de storing met de wifi niet hebt én het scheelt batterij.
