Ik heb geen wifi in huis, en geprobeerd via dit de probleem oplosser te gebruiken maar krijg alleen te horen dat de breedband verbinding niet werkt.
ik probeer ook contact te krijgen met de klantenservice maar dat valt ook tegen. Kan er wellicht een oplossing bedacht worden?
groet
Pascal mastenbroek
Beste ​@Pascal93 je bekabelde internet doet het dus wèl???!!!
Brandt het wifilampje wel op de modem???
Indien nee, druk dan eens op het middelste knopje op het modem totdat het lampje gaat branden.
Succes.
@Pascal93 het kan ook zijn dat de v10 een update heeft gekregen zie hieronder
Bedankt het probleem lijkt opgelost te zijn
Welkom op de community ​@Pascal93. Goed om te lezen dat het probleem opgelost lijkt te zijn. Hoe heb je het opgelost? Was dat met de tip van Jan? Jouw oplossing kan mogelijk ook anderen helpen die hetzelfde ervaren.
Hey jasper,
ja klopt dat was de oplossing, wat het nu opeens veroorzaakt had weet ik niet. Gelukkig nooit eerder last van gehad maar het was inderdaad de oplossing!
Gelukkig was dat ook een vrij makkelijke oplossing deze keer. En laten we er vanuit gaan dat dat niet meer nodig zal zijn 🙂
