Als ik WPS gebruik, wordt mijn TV standaard op de 2.4 gHz SSID aangesloten.
Ik heb de 5 gHz met een andere SSID actief.
Voor TV heeft 5 gHz mijn voorkeur.
KAn dat op de V10A worden gekozen?
*Admin: afgesplitst en een eigen topic voor vraag aangemaakt
De Experia 10a heeft 'bandsteering', dit betekent oa. dat het modem zelf een keuze kan maken tav. 2,4 of 5 GHz. Je kunt dit laten functioneren onder 1 SSID-naam, je kunt trouwens geen twee SSID's benamingen meer benoemen met de laatste firmware.
Kies dus voor de oude SSID naam en alles werkt automatisch goed, als tenminste beide radio instellingen aan staan!
Volgens mij kan je met de v10 zonder a nog wel de 5 GHz een andere naam geven, als je geen versterkers van KPN gebruikt.
Via WPS verbinden is 1 manier, maar waarschijnlijk kun je ook gewoon het netwerk kiezen en het wachtwoord invoeren. Er zijn routers die heel geen WPS ondersteunen, zou lullig wezen als je zo'n tv dan heel niet kan verbinden.
Volgens mij kan dat met de V10a ook en zelfs als je ook een Experia WiFi gebruikt.
Echt niet, de v10(met de nieuwe software) kan dit niet meer, maar het is ook niet nodig, de genoemde bandsteering werkt prima, waardoor het volstaat om één (algemeen) SSID te gebruiken voor beide bandbreedtes!
Als je gewoon via de tv zoekt naar het 5Ghz WiFi SSID, vind je die dan? Kun je daarmee inloggen met het bijbehorende wachtwoord? En verder kan jouw tv de 5Ghz wel ontvangen?
Echt niet, de v10(met de nieuwe software) kan dit niet meer, ...
Ik heb nog nergens gelezen dat dat niet meer mogelijk zou zijn op de V10a.
Heb je een bron voor me?
Via de servicetool kun je op de V10a nog steeds gescheiden SSID’s instellen, ook met de nieuwe firmware. Zie https://www.kpn.com/service/servicetools.htm
WPS kun je beter helemaal niet gebruiken, is niet 100% veilig.
Bron SSID SPITSEN niet meer mogelijk:
https://forum.kpn.com/internet-9/experia-wifi-update-1-00-26v3-484206
Als je de router direct benadert via een browser en naar de Wan-instellingen gaat, zul je daar ook zelf kunnen zien dat er nog maar 1 SSID naam is in te geven.
Overigens zie ook nog steeds niet in waarom het nog nodig zou zijn om twee namen in te kunnen geven.
Ikzelf heb op 2,4 GHz. een telefoon, cv thermostaat, laptop, pc en e-reader functioneren. Daarnaast op de 5 GHz m'n tablet en de ChromeCast, dit alles onder één SIDD-naam!
Alles wordt keurig automatisch door de modem (v10a) afgehandeld dmv. de nieuwe goed werkende bandsteering!
Dit topic gaat over de Experia WiFi, niet over de Experiabox v10a.
Helemaal mee eens. Zullen we het met zijn alleen even on topic houden. Als we willen discussierne over de V10a mag daar een eigen topic over gestart worden.
Prima hoor, maar dit topic ging oorspronkelijk toch over de v10a?
Klopt, het wordt een beetje verwarrend zo.
Hij bedoelt niet dit topic (deze) maar dat (aangehaalde) topic.
@chessjohn,
Je kunt op de Experia Box niet instellen op welke frequentieband de WPS knop actief is.
Blijkbaar is dit de 2.4GHz band en dus zal je apparaten die je op 5GHz wilt aansluiten jandmatig moeten instellen. Je kunt dan geen gebruik maken van WPS.
