Graag zou ik willen weten of ik zomaar de draden van de PTT aansluiting in mijn wand kan loskoppelen? Hier zitten een rode en een groene draad aan verbonden. De zwarte en de gele draad zijn niet aangesloten. Wel is er een los stuk gele draad aan beide kanten bijgevoegd en aangesloten . Mijn internet is naar mijn idee vanuit de meterkast aangesloten waardoor ik mij afvroeg of ik al deze draden in de wand dan kan loskoppelen.
Groetjes
Hallo @Sassie173 , heb je glasvezel of gebruik je de telefoonaansluiting in de meterkast?
In dat laatste geval is het een grote kans dat deze draden een aftakking zijn. Je zou ze los kunnen schroeven en in de muur terugplaatsen en er een blindplaat op kunnen zetten.
Als je glasvezel hebt, zijn deze draden sowieso niet meer in gebruik.
Ik heb thuis laatst bij een verbouwing de telefoondraden ook weggewerkt in de muur, de boel dichtgemaakt en eroverheen gestuct. Zo zie je er niets meer van - het wordt toch nooit meer gebruikt aangezien we hier ook glasvezel hebben.
Dit type kabel is niet van het netwerk van KPN dus los koppelen zou geen gevolg mogen hebben voor jouw internet. Ik vermoed dat deze kabel vanuit de meterkast komt zodat er een analoog toestel aangesloten kan worden. Als je deze aansluiting niet meer gebruikt voor een toestel. Dan kan je deze gewoon loskoppelen en een blindplaatje over heen zetten.
Hallo @Sassie173 als je een beetje technisch inzicht hebt hieronder een verklaring van de draadkleuren met hun posities binnen de IS/RA-punten:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/telecom/huisinstallaties_analoog/index.html
Succes.
Bedankt voor de reacties 🙂 dan ga ik de draden loshalen en er een plaatje overzetten
En is het oke dat dit kabeltje zo is, of is dit erg onveilig?
Hi, @Sassie173, waar gaat deze kabel naar toe? Normaal gezien is dit niet gevaarlijk. Als dit een DSL kabel betreft en dus gebruikt wordt om je modem van signaal te voorzien, is het wel belangrijk dat alle ijzertjes van de draden in de connector goed zijn doorgeschoven.
Bedankt voor de reactie. Het is inderdaad de kabel naar de DSL poort. Gelukkig is het niet gevaarlijk. Ik ga kijken of ik de draadjes kan doorschuiven.
Het is een beetje lastig te beoordelen met de gedeelde foto. Maar als niet alle draden goed zitten zul je dit merken aan een slechte verbinding. Mocht dit zo zijn kun je de klantenservice telefonisch vragen om een nieuwe kabel. Het doorschuiven zal niet lukken.
Als jouw Experia/KPN Box in de meterkast is aangesloten dan doe je er sowieso verstandig aan om deze kabel in de meterkast los te koppelen. Zorg er in iedergeval voor dat deze niet meer aangesloten is op het ISRA punt in de meterkast.
Mijn advies: Vervang die kabel door een stugge full copper netwerkkabel die je in de woonkamer netjes op een inbouw cat wcd afmonteert.
