Het kan zijn dat die op een andere groep zit, of zelfs op een andere fase.
Als die groep op een andere fase zit, kan je helaas geen contact maken.
Kijk of hij wel werkt in een andere ruimte, om zeker te weten dat het niet aan de adapter ligt.
Beter is natuurlijk altijd bekabeld.
Vervang bijvoorbeeld de coax kabel door een UTP kabel.
Dit scheelt veel energie en het is storing vrij.
Hoi sjrlny, een rood lampje zien we over het algemeen liever niet!
Check voor de zekerheid zoals joop2011 aangeeft of hij in een andere ruimte wel werkt of wissel ze onderling eens om. Voor een goed signaal is het te adviseren om ze rechtstreeks en alleen op het stopcontact aan te sluiten. Dus niet op een verlengdoos en hou de tweede ingang van het stopcontact vrij. Je kunt ze verder ook opnieuw koppelen door ze in elkaar te klikken en vervolgens het reset pennetje bij allen ongeveer zes seconden in te drukken.
Ik ben benieuwd of het zo is gelukt.
