Hoi,
Ik krijg de D3 afstandsbediening, nieuw type met de netflix knop, niet gekoppeld aan mijn Sharp Aquos TV (weet het typenummer niet). Sneltoets 8 doet het iig niet.
Volgens de instructie moet ik voor het invullen van de 3 cijfercode de stopknop indrukken, die heeft dit type afstandsbediening niet meer, ik heb op het forum teruggevonden dat ik gelijktijdig de invoer en OK knop 5 secondes moet indrukken.
Ik heb alle onderstaande codes geprobeerd.(van https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm)
maar ze werken allemaal niet..,
  • 185
  • 181
  • 716
  • 9073
  • 463
  • 9074
  • 9075
  • 182
  • 9072
  • 180
  • 727
  • 728
  • 9090
  • 424
  • 441
  • 184
  • 846
  • 419
  • 854
  • 707
  • 662
  • 347
Heeft iemand nog een geniaal idee,,?
BVD, Trudy
Hoi @Trudy_72, hier staan verschillende opties beschreven; topic
Welke tv ontvanger heb je?
Hopelijk lukt het 👍
Hoi @Anneke-Anna,
Ik heb alle codes in dat Topic geprobeerd, incl alle Blaupunkt codes, geen 1 werkt helaas.
Gr. Trudy
Sharp gebruikt geen infrarood voor hun ab er zit een zendertje in hun ab deze hoef je ook niet op de tv te richten
Hoi @Anneke-Anna,
Gr. Trudy
Welke KPN afstandsbediening heb en gebruik je? Welke van het plaatje? En welke ontvanger heb je? Sharp koppelt meestal zonder problemen.
kan wel kloppen Trudy, voor mijn net nieuwe gekochte Sharp 40FG4EA is ook geen werkende Sharp of Blaupunkt code te vinden.
Moet ik nou die TV maar terugsturen dan omdat KPN in gebreke blijft?
Zal leverancier TV niet accepteren vrees ik…
Of kun je die KPN afstandsbediening updaten met nieuwe codes, en waar staan die dan?
Hoi @ELBHA ,
Welk type afstandsbediening heb je?
Ik had de D3, net nieuwe ontvangen met de Netflix toets.
En beide werken niet @ELBHA ?
En met de nieuwe met netflix knop deze codes geprobeerd?:
005 045 328 352 366
Hoi @ELBHA
Nieuwe met Netflix knop: T4H
Houdt de source knop en de 8 samen enkele seconden ingedrukt totdat het rode lampje brandt. Druk daarna eenmaal op de vooruitspoel knop. Test de tv knoppen aan uit en volume. Werken ze druk dan op OK en anders weer op de vooruitspoelknop.
Zelf gebruik ik altijd het handmatig instellen met de drie cijferige codes. Hoe dat werkt en de codes vind je in deze PDF
https://kpn.com/w3/file?uuid=e3c261f0-1715-4097-9575-618ea294f43b&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=37925
Helaas, niet op (deze) Sharp
Dan houdt het op. En zul je voor het aan en uitzetten van de televisie diens eigen afstandsbediening moeten gebruiken. Evenals voor het volume.
De televisie afstandsbediening kan sowieso niet “in de la”. Want de smart functies zou je toch niet met die van kpn kunnen bedienen.
