Ik heb sinds gisteren de Experiabox V10 weer aangesloten op mijn glasvezelaansluiting.
Alles werkt, behalve televisie via de STB.
Ik heb een 2952 en een 2260. Ze geven allebei alleen NPO 1, 2, 3. en verder een zwart scherm.
Experiabox is gereset. Switches zijn gereset. STB een paar maal van nieuwe software voorzien. STB terug naar fabrieksinstellingen gezet.
Hetzelfde euvel blijft zich voordoen.
Ondersteund de switch IGMP snooping?
Dat kan het probleem zijn.
Zit er ook een DVS tussen?
Ook die kunnen problemen geven door de vervuiling op het 230 volt netwerk.
Aan de switches is niets gewijzigd. Ik gebruik geen DVS. Alles is rechtstreeks aangesloten op de switch.
Maar ondersteund de Switch IGMP snooping?
Dat. En welk modem had je in plaats van de v10?
Tip: sluit de ontvanger rechtstreeks op de modem / router aan.
Ja, en staat ingeschakeld.
Dat lukt niet met de bekabeling in huis.
Een USG
Een USG
En als je die terugplaatst werkt het weer wel met de ontvangers?
Toch als test eens één ontvanger direct op het modem proberen…. Even een testopstelling (naar kabellengte) moet vast lukken.
Al een ‘frisse start' geprobeerd?
Snap ik niet.
Wat zit er dan allemaal tussen?
(dus tussen de KPN tv decoder en de Experiabox (KPN router modem)))
Heb je ook je profiel van dit forum al compleet ingevuld?
Dan kan een moderater (KPN medewerker) het voor je nakijken en erop terugkomen.
Kan i.v.m. drukte wel een paar dagen duren.
@jjcmulder1979 Heb je in de tussentijd al wat meer duidelijkheid gekregen? Ik ben zelf ook even nieuwsgierig wat er gebeurt als je de ontvanger rechtstreeks aansluit op de ontvanger. Dan kunnen we uitsluiten of de switch de kink in de keten is.
Euh, de ontvanger rechtstreeks op de ontvanger, @Remco_ 😎
Ontvanger rechtsstreeks op de EB werkt wel. Alles ertussen werkt niet.
Ik ga nog even met de instellingen aan de slag. Met VLAN 4 toegewezen aan de betreffende switchpoort zou het moeten werken, zou ik denken…..dat is niet het geval.
Dan hoor ik graag wat je bevindingen zijn!
De ontvanger werkt ook op VLAN 6. O.a. voor de apps enzo. Heeft beide nodig VLAN 4 en 6.
