Ik heb sinds 2 weken het probleem dat mijn Arris tv ontvanger geen signaal meer geeft aan de tv. In welke HDMI ingang ik hem ook stop , hij zend geen signaal.
tot 2 weken geleden deed alles het nog prima qua signaal en kon ik gewoon tv, Netflix etc kijken.
wat kan er aan de hand zijn?
Hoi @O Grimbergen,
Een aantal vragen;
Doet de ontvanger het helemaal niet meer?
Om welke ontvanger gaat het precies?
Hoe is deze aangesloten?
Als je deze 30 seconden van het stroom haalt wat gebeurd er dan?
Alle andere diensten werken wel goed?
Heb je al een fabrieksreset (frisse start) geprobeerd?
Resetten doe je als volgt:
Menu - Instellingen - druk 2x gele knop op afstandsbediening - Frisse Start kiezen
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar of maak even stroomloos en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger weer aan
  3. Druk bij het zie van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Laat het proces rustig doorlopen. ☕️
Hoi,
het blijkt dat de HDMI controller in mijn tv niet goed meer functioneert.
Op andere tv doet de tv controller het wel, maar andere controller op dezelfde tv doet het ook niet. Bedankt voor je meedenken
Hi O, welkom op het forum.
Fijn om te lezen dat je de oorzaak hebt kunnen vinden. :)
