kan ik alle soorten batterijen gebruiken voor mijn afstandsbediening. Nu zit er 2 Hanqiu / supercell in. Maar dat merk wordt niet overal verkocht. Tenminste niet dezelfde naam.
Admin: topic verplaatst naar juiste board
Het beste alkaline. Maar zeker geen oplaadbare batterijen. Merk maakt niet uit.
bedankt. terug naar de winkel waar ze batterijen verkopen dus
Er moeten AAA batterij in en inderdaad alkaline is het beste.
Dat supercell spul komt uit China en zal je niet snel vinden in de Nederlandse winkels
Oplaadbare kan je probleemloos gebruiken.
Ze zijn alleen sneller leeg, maar dat is bij oplaadbare batterijen geen probleem.
Maar of oplaadbaar zinvol is, ik denk het niet, de alkaline batterijen gaan volgens mij bijna een jaar mee.
Oplaadbare AAA batterijen (Ni-MH) zijn 1,2 V en Alkaline AAA zijn 1,5 V
En weer een oplader erbij
Dat maakt helemaal niets uit, 1,2 volt kan je zonder problemen gebruiken.
De spanning van 1,5 volt bij alkaline meet je alleen als de batterij onbelast is, belast is de spanning zo wie zo lager. Na gebruik zakt de spanning van de alkaline batterij na verloop van tijd (de inwendige weerstand van een alkaline batterij neemt namelijk toe tijdens het verbruik, maar dan blijf je onbelast 1,5 volt meten (belast lager)).
De spanning van de Ni-MH is de 1,2 volt wel vrij constant.
Alleen zoals ik al aangaf, ze zijn sneller leeg en ik betwijfel of je het prijsverschil eruit haalt.
Dus je kan probleemloos oplaadbare batterijen gebruiken.
P.S.
Ik heb dit vaak ook zelf gedaan en nooit problemen gehad.
Hier al véél langer dan een jaar. Nog steeds de origineel bijgeleverde. Camelion. Super Alkaline. IR ab T4H.
Ik zou gewoon Duracell erin stoppen. Overal verkrijgbaar. AAA
Zitten er camelion batterijen bij dan?
Bij mijn T4H zitten tianqiu batterijen .
Duracell zou ik niet nemen,duur en lekken snel.
Ik koop altijd Varta high energy/longlife power,bevalt prima.
Beste batterijen, in mijn ervaring: Panasonic.
Bij mij wel
Panasonic alkaline is wel goed,Alleen die rode zink batterijen van hun moet je vermijden.
Geen oplaadbare batterijen, die kunnen niet.
Oplaadbare batterijen kunnen wel, alleen ze zijn sneller leeg en het prijsverschil haal je er niet uit.
Uit ervaring weet ik dat ze werken.
Hallo
In de handleiding staat inderdaad niet dat je geen oplaadbare batterijen kunt gebruiken, punt voor jou
Hallo
Hoi
Bij alkaline batterijen is de spanning 1,5 volt, als je hem niet belast.
Belast is de spanning bij Alkaline batterijen lager en omdat de inwendige weerstand van de alkaline batterij snel toeneemt wordt de gemeten spanning belast steeds lager (maar ze blijven wel nog een hele tijd werken.
Mi-MH batterijen zijn 1,2 volt belast en onbelast. Helaas lopen ze meestal ook leeg als je ze niet gebruikt, daardoor gaan ze in een AB minder lang mee.
Verder zijn oplaadbare batterijen veel duurder en omdat standaard alkaline batterijen in een AB makkelijk meer dan een jaar mee gaan, haal je het prijsverschil er niet uit.
Hallo
Dan staat er ook duidelijk in de beschrijving: géén oplaadbare batterijen gebruiken.
Hieronder een voorbeeld van een handleiding van een saturatiemeter, die door zijn gevoelige elektronica geen oplaadbare baterijen kan gebruiken wegens te lage spanning:
Hallo
Aanvulling: maar als ik in een handleiding zou lezen dat ik geen oplaadbare batterijen mag gebruiken, dan zou ik dat ook zeker niet doen.
Maar als ik eerlijk mag zijn denk ik dat het wel gewoon werkt.
Hallo
Ik kom zelf uit de automotive branche en toen de electronica zijn intrede deed, kwamen we de vreemdste storingen en uitval tegen. Achteraf bleek te lage voedingsspanning de hoofdoorzaak te zijn en werd er bij onderhoud kritischer naar de kwaliteit van de accu gekeken en het laadsysteem.
Gewoon uit proberen, in 99,9% van de gevallen werkt het.
Het is alleen de vraag of je het prijsverschil eruit haalt, ook dat moet je mee berekenen.
Bij de AB zou ik zeggen gebruik Alkaline batterijen, ze gaan meer dan een jaar mee.
Sommige mensen zappen zoveel of knijpen zo hard van agressie n.a.v. wat ze zien dat je daarmee wel een knijpkat-achtige technologie kan toepassen en heel geen batterij meer nodig hebt. Helemaal als je InfraRood vaarwel zegt en iets met BLE (Bluetooth Low-Energie) doet. Helaas worden dan de afstandsbedieningen in eerste instantie flink duur, waardoor het kaartenhuis van (commerciële) TV wellicht instort.
Hallo
‘gevoelige elektronica’: slecht ontworpen (ouderwetse) troep waar überhaupt niemand de moeite neemt of heeft genomen om gedegen specificaties op te stellen. Is namelijk veel te duur en niemand leest het. Of wou je beweren dat je heel precies een datasheet hebt bestudeerd op grond waarvan je bepaalde eisen toekent aan die ‘gevoelige elektronica’.
‘toen’ ja. Geen enkele relevantie en relatie met afstandsbedieningen. Kennelijk probeer je een relatie te leggen tussen iets op 12V en iets op 1,2V. Ronduit vermakelijk.
De Arris 5202 kan met Bluetooth overweg en de bijgeleverde afstandsbediening kan ook met BlueTooth overweg.
Die kan je dus in de kast verbergen (en hij heeft toch geen display).
De laatste zin snap ik niet en is volgens mij ook niet van toepassing.
Commerciële televisie heeft hier namelijk helemaal niets mee te maken.
En inderdaad, je hebt weinig kracht nodig om de knopjes in te drukken.
Dan gaat de AB ook het langst mee.
Maar deze topic gaat over de batterijen in de afstandsbediening.
En zoals ik al heb vermeld, adviseer ook ik Alkaline batterijen voor de AB.
Hallo
Daarom stelt een fabrikant bij sommige apparatuur duidelijk in de handleiding dat oplaadbare batterijen niet geschikt zijn vanwege een te lage spanning.
