AL enige tijd staat af en toe het beeld stil en valt het geluid weg.
Soms komen er blokken te voorschijn en word het beeld zwart.
Hierna direct een fout code op de tv dat er geen signaal meer is.
Ook de WiFi valt uit.
Ik heb de experia box v10 gereset en zo ook de box bij de tv.
De box Arris bij de tv heb ik al eens terug gebracht naar de fabriek instellingen.
De box bij te tv is bekabeld direct vanuit de experia box.
Het aparte is dat dit vaak rond 20:00 tot 23:00 gebeurd.
Zou het kunnen zijn dat er te veel gebruikers op 1 kabel zitten die bv live streamen?
Heel vervelend.
Ik ben speciaal weg gegaan bij Ziggo, omdat dat het grootste probleem was.
Tot nu toe geen problemen gehad tot een week 4 terug.
Word echt vervelend. Thuis zijn er geen aanpassingen geweest qua apparatuur en of installatie.
Misschien een nieuwe experia box opsturen?
Ik hoop snel iets te horen
Mvg Robin
Heb je een switch ergens zitten?
Hoi joep, ik heb idd een linksys er tussen als netwerk brug. Deze zit er al in sinds Kpn is aangesloten. Nu ongeveer 3 jaar.
Ook deze heb ik tijdelijk afgekoppeld gehad maar probleem bleef.
Bedankt voor het meedenken
Gr Robin
Heb je een koper of glasvezel verbinding
Gewoon koper. Glasvezel is nog niet mogelijk.
En wat gebeurt er als je alle randapparatuur los haalt en alleen de tv ontvanger direct aan sluit? Blijft internet gewoon werken als je uitval hebt? Kan het niet een igmp snooping dingetje zijn??
Log eens in op je V10 modem en wat is de status van je verbinding
Via http://192.168.2.254
Hoi joep,
Heb idd de linksys al eens losgekoppeld maar bracht geen verbetering.
Wat bedoel je met igmp?
Gr Robin
Hoi Jimmy,
Bedoel je zodra de storing er is?
Gr Robin
Ik bedoel nu wat er op je modem binnenkomt op dit moment en nog een vraagje hoelang is het verbindingskabeltje vanaf het Aansluitpunt naar het modem
hoi Jimmy,
kabel is de standaard meegeleverde lengte van de experia box.
maar moet even achter het paswoord aan. :thinking:
gr Robin
Omdat je het modem al eens een reset gegeven hebt  hoef je m.i. geen ww in te vullen gebruikersnaam is admin en vraagt men toch om een ww dan staat dat op de sticker achterop/onderop het modem.
Heb je nog een nieuw aansluitkabeltje liggen van max 150 cm dan kun je die w.m.b vervangen dat wil nog wel eens werken
Hoi joep,
Gr Robin
@RobM1970 zie deze link betreffende igmp
hoi Jimmy,
dat zou ik moeten nakijken in mijn Linksys.
alvast bedankt.
hoi Jimmy,
Link status Up
Showtime 17 h 26 min 45 s
Modulation type VDSL
Actual rate (Up/Down) 31098/101158 kbps
Attainable rate (Up/Down) 31098/102620 kbps
Noise margin (Up/Down) 5/5.6 dB
Line attenuation (Up/Down) 4/10.7 dB
Output power (Up/Down) 7.1/14.2 dBm
Data path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave depth (Up/Down) 4/8
Interleave delay (Up/Down) 0/0 ms
INP (Up/Down) 77/81 Symbolen
Profile 17a
CRC errors (Up/Down) 0/29618
FEC errors (Up/Down) 215/26239565
info Experia
ik heb als test voorlopig alle telefoons mobiel en laptops niet via de Linksys Wifi staan maar via de KPN experia Box.
linksys is nml sterker qua wifi maar kan natuurlijk ook veel weg trekken van data.
kijken of dat minderstoring geeft.
jullie horen nog van me
gr Robin
@RobM1970 de download is ongeveer 100 Mb en daar ligt het dus niet aan en het  V10 modem sluit ik ook uit dat het beeld wegvalt, dan blijft over de switch.
Overigens kan het ook te maken hebben met statische ip nummers op de tv ontvangers en daar kan wellicht @Babylonia je goed mee helpen
iedereen alvast bedankt voor het mee denken.
Zelf heb ik wel een vast IP-adres ingesteld in de router voor de TV-ontvanger,
maar denk niet dat daar het probleem zit.
Ondanks de goede snelheid voor VDSL, komt het mij over dat bij slechts 17 uur uptime de CRC en FEC errors toch wel hoge waarden hebben. Zou beslist dan ook het ISRA punt na (laten) kijken op schone contacten en een ander kabeltje tussen ISRA-punt en modem inzetten.
Mogelijk ook eens de LAN-kabels uitwisselen.
Voor meer informatie, kijk eens in het volgende onderwerp (oud Telfort forum) en vervolgreacties.
Hallo Babylonia,
Kabeltje ga ik ook zeker proberen.
Stappen plan.
1. Linksys verwijdert staat ergens anders in huis.
2.alle mobieltjes en laptops via andere wifi punt en niet via de linksys. Zelf denk ik niet dat dat het probleem is.
3. Kabelbreuk gevonden in hoofd netwerk kabel aansluiting naar box Arris van de tv.
4.nieuw kabeltje van hoofdpunten naar experia box.
Dus genoeg gewijzigd
Bedankt voor je bericht
@RobM1970 Als je alles gerepareerd hebt en veranderd hebt kun je dan nog een keer inloggen op je modem en dan de status hier weer even posten
@jimny
dit is na alle wijzigingen.
errors zijn natuurlijk op "0” gezet.
zodra er vanavond wederom storing ontstaat ga ik gelijk weer online kijken.
DSL link informatie
Link status Up
Showtime 0 h 2 min 13 s
Actual rate (Up/Down) 31117/104542 kbps
Attainable rate (Up/Down) 31117/106247 kbps
Output power (Up/Down) 7.1/14.3 dBm
INP (Up/Down) 77/77 Symbolen
Profile 17a
CRC errors (Up/Down) 0/17
FEC errors (Up/Down) 2/19357
alle bedankt tot zover.
gr Robin
even een update,
na alle wijzigingen toch nog storing in het beeld en geluid.
volgende actie test is een separate kabel van de experia box direct naar de Arris box van de telvisie.
om mijn kabel in het huis te testen.
morgen dus weer verder.
Hallo @RobM1970, ik zie dat je al aardig op weg bent geholpen door @Joep1965, @jimny en @Babylonia. Wat fijn! Ik lees dat je als laatste ging testen met een nieuwe directe kabel tussen de tv-ontvanger en het modem. Heeft dit nog tot verbetering geleid?
@Denise_
Hallo de kabel ligt nu aangesloten.
Maar de tijd dat het meestal fout gaat moet nog komen.
Vreemde is dat ik van het weekend dus 2 maal zelfs de WiFi zag instorten. En dat kan niet aan mijn kabels liggen in mijn huis.
Dat komt of van buitenaf. Hoofdkabel of de experia box.
Dus later vanavond kom ik terug voor uitkomst.
Maar goed 1 dag zonder is geen gegeven. Een week testen is mij niet voorstel.
Hierna moet er een besluit worden genomen.
Mvg Robin
