Hmm.
Hoe is de Arris met de receiver verbonden?
@Rozema7
De arris is met hdmi 2.1 verbonden met de Sony A84j en via arc verbonden met de reciever
Hmm, als de hdmi volgorde
(1) Arris → hdmi → TV
en
(2) TV → hdmi arc → versterker
is zou het via verbinding (1) door moeten gaan. Ik denk dat de ontvanger geen partij is bij jouw situatie aangezien deze helemaal geen HDMI CEC kent/heeft.
Euh.…
Ik denk dat de tv zelf reageert op het aan - en uit zetten van de daarop aangesloten versterker.
Het is naar mijn idee niet de Arris 5202 die even "uitvalt".
Hum
Blijft apart alle andere kanalen van de tv kan ik gewoon schakelen reciever uit aan uit en gebuurt niets bijzonders
Hoop dat het plots met een update verholpen zal zijn
Hoi @Rozema7, goed om te zien dat @PeterG al met je mee gedacht heeft.
Je zou daarnaast de manier van aansluiten nog even kritisch kunnen bekijken. Probeer het bijvoorbeeld eens tijdelijk zonder de versterker er tussen. Test eens een andere HDMI kabel. Test ook eens een andere HDMI kabel tussen je apparatuur. Dit soort dingen kan veel verschillende oorzaken hebben, waardoor het vaak even zoeken is naar de oorzaak en dus oplossing.
