1 van de 3 dvs kastjes blijft op rood staan.
Heb al 600 keer reset gedaan.
Heb het kastje zelfs 3 maanden in de kast gelegd.
Heb weer 600 keer reset gedaan.
Dvs in elkaar. Reset knop. 1 wit. 2 wit. 3 rood. Nog 300 keer. Het zelfde verhaal.
Ander stopcontact gedaan. Weer zelfde verhaal.
Ander snoertje geprobeerd, die vanuit kpn was op gestuurd.
Niks werkt. De ene blijft maar op rood!! Wat nu? Telefonisch wordt ik niet vriendelijk geholpen.
Welk type heeft u? Sowieso is het gebruik van draadloze verbindingsets af te raden. Het forum staat vol met problemen. Het electriciteitsnetwerk is natuurlijk nooit bedoeld om data over te transporteren.
Hoi Marisca1234, allereerst nog van harte welkom op ons forum!
Erg zuur dat het lampje op de derde adapter maar niet wit wil worden. Een rood lampje zien we natuurlijk liever niet, dat geeft aan dat die geen verbinding heeft met de andere adapters. Heel goed dat je ze al in elkaar hebt geklikt, dat is in principe de makkelijkste manier om ze te koppelen. Het kan nog helpen om de derde adapter eerst te ontkoppelen en terug naar de standaard instellingen te zetten. Haal om te beginnen de middelste adapter er tussenuit. Klik de niet werkende adapter als eerste in het stopcontact en houd daarna het reset knopje minimaal 14 seconden ingedrukt. Klik hierna één van de andere twee erop en druk vervolgens het reset pennetje van beide vijf seconden in. Wil het bij de ene niet werken, probeer dan de stappen met de andere. Vreemd genoeg wil dat nog wel eens de oplossing zijn.
Ik ben benieuwd of het zo is gelukt en hoor het graag van je!
