Heb je wellicht in de Box 12 zelf de DNS-provider aangepast (b.v. Google DNS of Cloudflare DNS)?
Nee, staat nog op standaard instellingen
Hi @B.Jacobs, ik snap heel goed dat je van de foutmelding af wilt, zeker als je hier al langere tijd tegen aan loopt.
Je hebt al verschillende dingen geprobeerd lees ik, maar 't maakt tot op heden nog geen verschil. De foutmelding geeft aan dat de verbinding met de zender verbroken is, en de oorzaak zit 'm vaak in de verbinding tussen de tv-ontvanger en het modem. Heb ik goed begrepen dat je twee tv-ontvangers hebt thuis? Ik ben vooral benieuwd hoe ze verbonden zijn met de Experia Box: met een Draadloze Verbindingsset of direct met een kabel?
De ene rechtstreeks met een UTP kabel van box 12 naar de tv ontvanger, de ander via een andere UTP kabel vanuit de box 12 en dan via Ubiquiti AmpliFi AFi-HD Multiroom wifi Mesh systeem via de utp kabel naar de tv ontvanger. Allebei bedraad.
@B.Jacobs Dat is goed om te weten. Verschijnt de foutmelding op beide tv-ontvangers? En heb je ons stappenplan voor foutmelding STB-NMC-400 al doorlopen? Ik raad je aan om de tv-ontvangers, liefst beide, tijdelijk rechtstreeks met de Box 12 te verbinden. Ik ben benieuwd hoe het dan gaat.
Op beide ontvangers krijg ik de foutcode. Het stappenplan heb ik al meerdere keren doorlopen en altijd zonder succes. Vaak start de ontvanger dan ook helemaal niet meer op. 1 ontvanger heb ik al rechtstreeks aangesloten met de box12 maar hier dus geen beeld. Alleen als ik alles loskoppel van de box12 behalve de tv ontvanger dan heb ik beeld. Maar dan heb ik geen internet omdat ik de WiFi via het Ubiquiti AmpliFi AFi-HD Multiroom wifi Mesh systeem verstuur (omdat de WiFi ontvangst van de box12 te gering is).
ik moet toch gewoon tv kunnen kijken ? Hier betaal ik immers voor. Ook als ik meerdere utp poorten gebruik van de box12.
Het probleem lijkt natuurlijk de combinatie van de Box12 en jouw eigen Wi-Fi-systeem. Wellicht dat @wjb daar nog wat adviezen voor heeft?
Die 2de ontvanger: dat kan niet. Er mag niets tussen de KPN Box en de ontvanger zitten. Alleen een switch die igmp snooping ondersteund. Niet die Ubiquiti apparatuur.
Probleem blijft gewoon dat ik geen beeld heb op de tv van de tv ontvanger die rechtstreeks aangesloten is op de box12.
Hallo @B.Jacobs ,
Even voor de test:
Ubiquiti AmpliFi AFi-HD uitzetten.
Heb je dan beeld ?
Groet Bart
Heb je dan beeld ?
Ja, dat zegt hij toch:
Dat zal ik vanavond moeten uittesten. Momenteel heb ik wel beeld (met alles aangesloten) al duurt het wel tot 10 seconden voordat ik beeld heb nadat ik van zender verander. Ik ben van indruk dat het probleem in de avond optreedt. Het zou wellicht iets met de bandbreedte te maken kunnen hebben waarin het netwerk van KPN belast wordt.
Hallo @Henk2304 ,
Sorry niet goed gelezen….
Maar gegeven dat feit is het waarschijnlijk dat er een tweede DHCP server is.
Via de Web interface….heeft deze niet…. o, ja app. DHCP anders regelen.
Heb geen ervaring met Ubiquiti AmpliFi AFi-HD , dus hoe dat precies zit kan een ander forum lid misschien zeggen.
Groet Bart
Met de Ubiquiti uit heb ik trouwens niet eerder beeld bij zenderwissel
Waarschijnlijk niet het KPN-netwerk (i.t.t. Ziggo heeft bij KPN iedere aansluiting z'n eigen lijntje naar de staatkast/wijkcentrale), hooguit je eigen verbinding. Wat zegt deze site daarover?
Wow, VPlus dus. Nee, dan heb je geen last van bandbreedte problemen van het KPN-netwerk.
Op welke poort van de Ubiquiti AmpliFi AFi-HD Multiroom is de V12 aangesloten?
Staat de Ubiquiti AmpliFi AFi-HD Multiroom in bridgemode of in routermode?
Op poort 4 in bridge mode
Op poort 4 van de Ubiquiti AmpliFi AFi-HD?
Waarom niet op de WAN poort van de Ubiquiti AmpliFi AFi-HD?
Van Poort 4 van de box12 naar wan poort van de AMPLIFI.
Dat vermoeden had ik al maar jouw eerdere antwoord zei wat anders.
Dat is overigens goed en daarmee zou de Amplifi eigenlijk geen oorzaak kunnen zijn van de problematiek.
